Z13DT 13CDTI Spring teilweise schlecht an Ruckelt bis 2000
Nickl
Fahrzeug: Corsa C 1.3 CDTI
Beitrag von Nickl »
Hi Leute
ich habe in bischen ein Problem mit meinem neuen Corsa
est ist der Z13DT Motor
Er springt kalt schlecht an, aber auch wenn er schon warm ist.
Wenn ich dann kalt losfahre ht er ein ruckeln bzw. stotern bis ca 2000 Umdrehungen.
Drüber ist nichts mehr.
Habe auch das Gefühl das er bischen Raucht.
Beim starten sicher, aber manchmal auch beim beschleunigen. da bin ich mir aber nicht ganz sicher ob das nicht sogar normal ist.
Schlimmer ist das mit dem stottern, er hats auch wenn er warm ist aber deutlich leichter wie so ganz kurze aussetzter
hoffe ihr versteht wie ich das meine.
War schon beim FOH
Keine Fehler abgelegt.
Bei der Probefahrt war natürlich nichts...
Was könnte das sein.?
Opel Verrückter Kadett E Freak
SilverRichi
Re: Z13DT 13CDTI Spring teilweise schlecht an Ruckelt bis 20
Beitrag von SilverRichi »
Hallo Nickl
wieviele km hat dein 1.3er auf der Uhr?
So aus dem Stehgreif natürlich schwer zu sagen.
War der Fehlerspeicher in der Werkstatt leer? oder wurde der gar nicht ausgelesen?
Wann hast du den denn gekauft? Hast ja geschrieben du hast den erst neu.
Also einfach beim Händler Nacherfüllung, sprich Reperatur verlangen.
Falls du von privat gekauft hast, weißt du jetzt, warum der Vorbesitzer das Auto verkauft hat :gun:
der Gauner^^
Viele Grüße
Richi
mari
Beitrag von mari »
Hallo
hast du mittlerwiele eine Lösung?
Hab das gleiche Problem
Danke
Nickl
Beitrag von Nickl »
Bei mir warens die Injektoren.
Habe sie ausgebaut zum Boschdienst zu überprüfung gebracht, die wurden eingestellt, seitdem geht er.
mari
Beitrag von mari »
Hallo
danke für die Info. Kannst du angaben zu den Kosten machen? Zu welchen Bosch Dienst hast du die geschickt?
gruss
Nickl
Beitrag von Nickl »
Kosten waren für Prüfung und 2 komplett reparieren, soweit ich mich erinnern kann um die 500 Euro.
Bosch Dienst bei uns In Straubing
mari
Beitrag von mari »
Danke dir. Muss mich dann wohl auch an die Injektorn ranmachen!
Gruss
mari
Beitrag von mari »
nochmal eine Frage: Braucht man Spezialwerkzeug um die Injektoren auszubauen?
Gruss
Nickl
Beitrag von Nickl »
Soweit ich jetzt im Kopf habe nicht. Aber Sauber arbeiten und alle Leitungen verschließen, und schauen das nix in Innenraum reinfällt.
mari
Beitrag von mari »
Servus,
update: Meine Injektoren sind alle hinüber(Rücklaufmenge) und wurden beim Bosch Dienst instandgesetzt!
Hast du die Injektoren im STG neu angepasst? Oder nur eingebaut und gut war?
Hast du zufällig den Anzugsdrehmoment von den Pratzen?
Gruss und Danke
Nickl
Beitrag von Nickl »
Musst neu anlernen. Anzugsdrehmoment weiß ich jetzt nicht. Sorry.
