Hosenrohr gerissen !
Corsi_c
Fahrzeug: Corsa C 1,2L 16V
Beitrag von Corsi_c »
Hallo letzte Woche habe ich festgestellt das an meinem Opel Corsa C (Z12XE) das Hosenrohr gerissen ist.(Originale Auspuffanlage)
Da ich sowieso schon überlegt hatte eine Sportauspuffanlage zu verbauen habe ich mich auf die Suche gemacht und diese hier gefunden: http://www.ebay.de/itm/Bastuck-Sportaus ... 565cda77c5
Nun meine Frage, hat jemand von euch erfahrungen gemacht mit einer Bastuck Anlage under dem Z12XE Motor? Und welchen Durchmesser des Adapters auf den Kat brauche ich??
Kann mir jemand noch irgend etwas empfehlen?
Vielen dank für eure Bemühungen.
Opel Corsa C
16V
Z12XE
Bj. 12/2001
Re: Hosenrohr gerissen !
Abend.
Sportauspuffanlage schön und gut: jedoch bleibt dir dann doch das Problem mit dem Hosenrohr.
Das ist ja unabhängig vom Rest der Anlage.
Und da das am Kat hängt, wirst du wohl noch nen neuen Kat brauchen.
Ich frage mich auch grade, wie das Hosenrohr reißen kann?
Du meinst nicht zufällig das Flexrohr (dieses flexible Stück zwischen Abgasanlage und Hosenrohr?)
Corsi_c
Dies hier !
Dies hier !
2013-10-19 21.04.34-2.jpg (33.17 KiB) 2582 mal betrachtet
ich glaube das wir dann das sein was du meinst sitzt auf jeden fall kurz vorm mittelschalldämpfer ind verbindet das rohr was vom Kat kommt. sorry habe nicht so die ahnung :roll:
Zuletzt geändert von Corsi_c am 03.11.2013, 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
Opel Corsa C
16V
Z12XE
Bj. 12/2001
Sockenralf
Beitrag von Sockenralf »
gibt´s ein Bild?
Corsi_c
Sockenralf hat geschrieben:Hallo,
gibt´s ein Bild?
gerade hochgeladen ;)
Opel Corsa C
16V
Z12XE
Bj. 12/2001
Sockenralf
also das Flexrohr --> sollte es im Teilehandel geben
Gibts im Teilehandel und muss angeschweisst werden.
Da muss man ein bisschen aufpassen, dass das nicht auf Spannung eingesetzt wird. Sonst reisst es ganz schnell wieder.
Sportauspuffanlage ist völlig unabhängig davon.
Nach der Reparatur kannst du deine bisherige Serienanlage ganz normal weiterfahren.
Corsi_c
gut danke nix desto trotz würde ich mir gerne eine sportauspuffanalge zulegen. hat jemand erfahrungen und kann mich "beraten" ?
Opel Corsa C
16V
Z12XE
Bj. 12/2001
Vorweg: ich nicht! :mrgreen:
Ich fahr nen 1.6l Corsa B mit Serienauspuffanlage, nur Endschalldämpfer ist von Novus.
Das Thema ist sehr komplex: die einen schrieben, "die XYZ Anlage klingt total super", während die Anderen nicht begeistert sind. Dann hängt das auch noch vom Motor ab.
Pefekt wäre es für dich dann nur, wenn einer ankommt und dir eine Anlage genau für deinen Motor empfiehlt.
Ansonsten hilft wohl nur googlen.
corsa_2011
Fahrzeug: Astra-G, Corsa-C
Beitrag von corsa_2011 »
Ist halt die Frage, was du ausgeben willst und was du dafür erwartest.
Viele Leute hier im Forum empfehlen Auspuffanlagen von Novus, weil diese sehr günstig sind und trotzdem gute Qualität haben.
Teurer heißt nicht immer lauter oder besser.
Wichtig wäre mir auf jeden Fall, dass die ganze Anlage komplett aus Edelstahl ist, dann spart dir das zukünftige Auspuffwechsel... :mrgreen:
Und sonst empfiehlt sich wirklich, wie schon geschrieben, Probehören. Geh auf irgendein Opeltreffen oder so, da bekommst du alles zu sehen und zu hören. Wichtig ist halt, dass die gewünschte Anlage dann auch am 1.2er dran ist, weil sie an nem anderen Motor natürlich wieder ganz anders klingt.
Corsi_c
okay also ich habe schon an edelstahlauspuffanlagen gedacht. Komme Selber Aus der Metallindustrie.
Dachte so an Remus,Bastuck,Magnaflow,Friedrich.Bin bereit bis zu 800€ dafür auszugeben ab Kat !
Opel Corsa C
16V
Z12XE
Bj. 12/2001
corsa_2011
800€ sind ja schonmal ein guter Anfang. Wie gesagt, schau dich um und lass dir was vorführen, nur so wirst du rausfinden was dir gefällt. Katalogbilder und Internetfotos ersetzen nicht wirklich die eigenen Augen und Ohren... 8)
