Drehzahl fällt ab!?
Nicky84
Drehzahl fällt ab!?
Beitrag von Nicky84 »
Guten Morgen zusammen,
ich fahre einen Opel Combo Baujahr 2006, 1,4 Twinport. Seit kurzer Zeit, fällt der Combo im warmen Zustand die Drehzahl auf 500 U/min herunter. Außerdem habe ich das Gefühl, der Elek. Lüfter läuft lauter als vor noch ein paar Wochen.
Höre ich im wahrsten Sinne "die Flöhe husten" oder sollte ich mal einen freundlichen ansteuern?
Vielen Dank für eure Hilfe. :-)
Nicky84
Re: Drehzahl fällt ab!?
So ich nochmal,
war gerade mal mit einem Fachmann (Freund) an meinem Fahrzeug.
Der Lüfter läuft im kaltem Zustand auf vollen Touren?! Woran kann das liegen??
der Thermoschalter z. B., der die Temperatur im Kühlkreislauf misst und ab Temperatur x den Lüfter einschaltet
Nicky84
Danke für die Antwort. :-)
Kann man den Schalter durchmessen oder einfach austauschen?
Servus.
Es muss nicht unbedingt der Thermoschalter sein. Zieh doch mal den Stecker von dem Teil ab und schau, ob der Lüfter noch immer läuft.
Erst vor kurzem hatte ein User hier dasselbe Problem. Bei dem wars ein Kabelbruch direkt am Stecker, sodass sich beide Leitungen irgendwie berührt haben.
Kannst auch mal bei aufgestecktem Stecker dran wackeln.
Thermoschalter kannste messen: darf bei kaltem Motor kein Durchgang da sein.
Nicky84
Hey,
also wenn ich den Schalter abziehen ist der Lüfter aus. Motor läuft ganz normal. Stecke ich den Stecker wieder drauf läuft der Lüfter auf (für mich gefühlt) der höchsten Stufe. Der Fehler tritt auch nur sporadisch auf, also manchmal direkt nach dem Startvorgang, dann erst wieder nach kurzer Fahrt. Somit könntest du mit deinem Kabelbruch schon Recht haben. Ist ja auch relativ Spritzwasser anfällig alles da unten...
Servus.
Da der Thermoschalter nicht die Welt kostet, würde ich den als erstes mal wechseln!
Sockenralf
Beitrag von Sockenralf »
nachdem es ein SCHALTER ist kann der Lüfter auch nur "Aus" oder "Vollgas" --> dazwischen gibt´s nix
Nicky84
Servus zusammen,
vielen Dank für eure Antworten. Habe nun den Thermoschalter tauschen lassen und hole den Opel später ab. :-)
Danke für eure Hilfe.
Bis hoffentlich nicht so bald. ;-)
