Z10XEP 1.0 60PS Sportauspuff?
ich denke drüber nach den original ESD gegen was sportliches zu tauschen.
Meiner Meinung nach klingt der 3 Zylinder ja schon recht brummig wenn auch etwas dünn :-)
Gibt es empfehlenswerte, oder geht auch ein eBay Edelstahl Teil für ca. 100 Euro? Ziel ist bessere Optik, langlebig sollte er sein und halt etwas kräftiger klingen. Will keinen Block beschallen ;-)
Corsa C 1.0 - BJ 2004 - Z10XEP - Saphirschwarz - Sony XM-754HX Endstufe - Clarion DXZ778 RUSB Headunit - PowerCap - LS by AudioSystem & Soundstream Picasso
- Kay84m
- Corsafahrer
- Fahrzeug: Corsa, Micra, Audi
Re: Z10XEP 1.0 60PS Sportauspuff?
Hi!
Also aus dem 3 Zylinder Sound rauszuholen ist schwer!! Ist zumindest bei mir so!!
Habe angefangen mit einem Lexmaul Endschalldämpfer kombiniert mit dem originalen Mittelschalldämpfer. Muss sagen, war schwer enttäuscht. Ist zwar etwas tiefer klingend gewesen, jedoch für meine Geschmack wirklich viel zu schwach und leise. Hörbar im Stand gar nicht, bei 1500-3500U/min etwas und was dann wieder drüber ging gar nicht!
Hab dann auf eine Jetex/Fortex Gruppe A Edelstahlanlage ab Kat gewechselt. Nun klingt es kombiniert mit dem Dbilas Flowmaster Luftfilter schon satter, kerniger, lauter und einen guten Ecken besser. Jetzt hört man den 3 Zylinder nicht mehr so schnell.
Muss dazu sagen, das die Auspuffanlage vielleicht erst 500km bei mir verbaut ist und von Tag zu Tag lauter wird.
Deshalb kann ich Dir aus eigener Ehrfahrung direkt zu einer Gruppe A raten, damit das Gesicht womöglich bei alleinigem Austausch des Endschaldämpfers nicht zu lang wird.
Kannst uns ja auf dem laufenden halten
Wo liegen die Preise bei einer brauchbaren Anlage? Die Spanne ist auch dort ja riesig :-S
Dachte der kleine hat keinen MSD? Als ich mal.runter geschaut habe war ein blankes Rohr vom Motorraum bis zum ESD :$
Oder ich steh total auf dem Schlauch.
Danke schon mal für die ausführliche Antwort!
- Sylus
- Corsafan
- Fahrzeug: Corsa B 1.0 12V
Moin,
Für den Preis findest du kein guten endtopf, leider musst du tiefer in die Tasche greifen für guten Sound. Ich kann jeden empfehlen Edelstahl und Friedrich Motorsport, ist zwar etwas teurer dafür rostfrei und guten Sound. Habe es selbst beim B corsa 12V verbaut gehabt (gibts auch ein video dazu) , dazu hatte ich auch einen Novus mitteltopf (Gesamtpreis um die 300€)
- Kay84m
- Corsafahrer
Hi! Also der Corsa C hat, wenn er kein Vorbesitzer gehabt hat der dran rummgefummelt hat, zu 100% nen Mittelschalldämpfer!!
Wenn Du nach Auspuffanlagen Ausschau hälst, musst Du Dir Zeit lassen. Es gibt des öfteren Aktionen, wie letztens zb, wo Mantzel Gruppe A Edelstahl Anlagen für 300,- verschleudert hat!! 300,- musst Du aber einrechnen. Drunter fängt die Qualität anderer Hersteller (meist No Name oder China Import) stark an zu leiden und Du wirst da denke ich nicht so Glücklich mit! Endschalldämpfer, wie ich den hatte von Lexmaul, bekommt man für ca 140,-, Mittelschalldämpfer von Novus so um die 120,- oder so!!
Aber würde Dir bevor Du solche Kombinationen wählst, doch eher direkt zu einer Gruppe A aus Edelstahl raten!!
Wie mein Vorredner schon erwähnt hat, rostet nicht und der Klang ist da!!!
Nur bitte bitte lass Dich nicht von den billigen Mittelschalldämpfer Attrapen blenden. Ist zwar laut wie Hund, gibt aber mega Ärger mit der Rennleitung und kostet nur Zeit, Nerven und nochmals Geld!!
- Pink Corsa
- Fahrzeug: Corsa C 1.2
Guten Tag
Du kannst auch einen Simons Auspuff
holen der wird bei EBAY günstig Angeboten
Und hört sich gut an.
Schau mal rein bei You Tube ob das deinen Verstellungen endspricht.
Ich selbst hab in dran.
FG Melli
FG Melli
MFG Melli
- Kay84m
- Corsafahrer
Oder so Melli
Kommt auch immer stark auf den Motor an, was da so an Sound hinten raus kommt.
Bei nem 1.6l 16V tuts auch schon nen 120 Euro Novus Pott an sonst Orignalanlage.
Beim 1.0 12V reicht der aber dann wohl eher weniger!
Deswegen Frage ich ja nach den Erfahrungen hier, hilft natürlich weiter! :-)
Der Simons ist nur unwesentlich günstiger als einer von Friedrich, mal schauen.
- Besucher
Hatte bei meinem ersten C Corsa 12V so eine FOX Anlage drunter:
http://dein-sportauspuff.de/fox+einseit ... c-1-0.html
ich hatte die Variante mit VSD-Ersatzrohr, die hat richtig Spaß gemacht
und ist preislich im Rahmen.
Die Tüv Variante mit VSD ist auch zu haben aber ein Stück teurer. Da FOX aber ein deutscher Hesteller ist, ist da Geld meiner Meinung nach besser angelegt als in solchen China Import.
- Kay84m
- Corsafahrer
Nee neee nee! Finger weg von Attrapen, Ersatzrohren ect
!! Wenns mal knallt und es kommt raus das die BE vom Fahrzeug wegen illegalen Umbauten erloschen ist, gibts außer einen aufn S...k und Punkten in Flensburg, nix
!!!! Auch wenns beim Gas geben schön dröhnt und es mit Sicherheit Spass macht zu fahren, sollte da die Vernunft Siegen!
Aber stimmt- FOX bietet auch noch günstige und wie ich bisher gehört habe gute Auspuffanlagen mit ABE an
