Hei Leute,
habe einen Corsa C 1.2 mit 75 PS. Jedoch kann man bei diesem nicht gleich einsteigen und losfahren, sondern man muss die Zündung erstmal einschalten und dann warten bis so klackernde Geräusche aufhören. Die Geräusche kommen aus dem Teil das ich euch markiert habe. Wäre echt lieb wenn mir jemand sagen könnte was das ist.. Danke
Motor startet nicht, wie heißt dieses Teil (Bild)
Zuletzt geändert von Corsaba am 03.02.2016, 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
- Odenwald-Opel
- Fahrzeug: Corsa-C Z12XE 2001
Re: Motor startet nicht, wie heißt dieses Teil (Bild)
Das Teil ist die elektrische Drosselklappe. Entweder es stimmt was mit der Ansteuerung vom Steuergerät nicht oder die Klappe hängt. Die Klappe scheint beim Einschalten der Zündung nicht einwandfrei in die Grundstellung zu gehen.
Fehlercode auslesen lassen könnte hilfreich sein. Wenn P0120 gespeichert ist, kommt man meist nicht um den Tausch des elektronischen Drosselklappengehäuse herum.
Sieht aber irgendwie anders aus als bei meinem Corsa. Hast Du einen Vauxhall aus England wegen dem Emblem auf der Zündkerzenabdeckung?
Zuletzt geändert von Odenwald-Opel am 03.02.2016, 20:07, insgesamt 2-mal geändert.
Inhalt meiner Beiträge ohne Gewähr.
Grüße aus dem Odenwald
Andreas
Mein Fahrzeug: corsa-c-baujahr-2000-2006--f65/odenwald ... 51324.html
Corsa C Bj. 2001
Motor Z12XE 75PS
3-türig
schwarz
Elegance Ausstattung manueller Klimaanlage
6x15 ET49 Corsa C-original-Elegance-Felgen mit 185/55R15
ca. 35mm Supersport Federn, original Dämpfer
Andreas
Corsa C Bj. 2001
Motor Z12XE 75PS
3-türig
schwarz
Hei, vielen Dank für deine Antwort! Du hast aber ein gutes Auge haha, ich habe irgendein Bild aus dem Internet genommen, kann gut sein, dass es sich bei dem Motor um eine Englische Version handelt. Das Auto hatte einen Unfall habe gestern die komplette Front ersetzt, vll. ist durch den Unfall irgendwas kaputt gegangen .. der Motorraum und Motor blieben aber eigentlich heil. Guter Tipp mit dem Auslesen , auch Radio geht nimmer an seit dem Unfall... Danke dir! Schönen Abend
- Odenwald-Opel
Die Drosselklappengrundstellung wird durch das BCM (Karosseriesteuergerät) angesteuert, das Steuergerät könnte durch einen Unfall Schaden genommen haben.
Andreas
Corsa C Bj. 2001
Motor Z12XE 75PS
3-türig
schwarz
Andreas
Corsa C Bj. 2001
Motor Z12XE 75PS
3-türig
schwarz
Kann teuer werden!!
Corsaba hat geschrieben: ...ich habe irgendein Bild aus dem Internet genommen ...
Kann teuer werden!!
