Opel Corsa C 1.2 16v Fehlzündung!
Oemuer.oe
Beitrag von Oemuer.oe »
Guten Tag Leute,
Habe ein Problem bei meinem Corsa C.
Habe es vor kurzem geholt und das Problwm ist,dass Fehlzündungen entstehen.
Bei kaltem Motorstart ruckelt der Motor sehr stark und die MKL leuchtet. Beim aus und wieder anmachen ist der Fehler weg und das Fahrzeug funktioniert einwandfrei.
Daraufhin habe ich es ausgelesen und der Fehlercode P0300,P0302 und P0304 tritt auf.
Daraufhin habe ich Zündkerzen und Zündspule (Bosch) getauscht.
Jetzt kam nur die Fehlermeldung P0302 und 1x mal kurz nur P1300.
Hattet ihr ähnliche Probleme ? Oder irgendeine Idee was ich als nächstes prüfen kann?
Copperhead
Re: Opel Corsa C 1.2 16v Fehlzündung!
Beitrag von Copperhead »
Mit der Umstellung auf die Zündleisten haben die Motoren glaub ich alle Kurbelwellensensoren verpasst bekommen. Bei dem Teil würd ich als erstes schauen. Wenn der kein sauberes Signal liefert, weiß das Steuergerät nicht mehr, wann genau es zünden muss.
Oemuer.oe
Dankeschön schonmal für den tipp.
Die Zündkerzen und das Zündmodul sind von Bosch, welche Marke sollte die Kurbelwellensensor haben?
Muss ich beim Austausch auf was bestimmtes achten?
Mfg
Bosch und Hella fallen mir hier gerade ein.
Aber ich bin etwas skeptisch, ob das am KWS liegt.
Ein Fehler sagt ja, Fehlzündung aufgrund von Benzinmangel.
Eigentlich kann man jetzt den Fehler nur durch Messen und Diagnosesystem eingrenzen. Alles andere ist raten.
In Frage kämen noch:
LMM
Benzindruckregler
Benzinpumpe
Lambdasonde
Kühlmitteltemperatursensor 2- polig
Copperhead
Ach man, die Spritversorgung hab ich irgendwie nie auf dem Schirm :roll:
LMM, Lambda und Temp-Sensor hätte ich jetzt gedacht können zwar den Motor unrund und zickig laufen lassen, aber Fehlzündungen sind dabei eher selten :gruebel:
Oemuer.oe
So habe jetzt das Problem, dass der Fehler nur bei kaltem Motor/Wetter auftritt aber im Motorsteuergerät keine Fehler angezeigt wird.
Ruckeln und läuft bei 2-3 Zylindern nur.
Motor ausmachen und neustsrten und es läuft wieder rund.
Sehr fragwürdig..
