Hallo zusammen,
ich habe an meinem Auto festgestellt, das zwischen dem Motor und dem Getriebe Öl austritt und das nicht zu knapp.
Ich vermute das die Dichtung die den Motor und das Getriebe trennt undicht ist. Ich wollte diese nun austauschen. Die Frage dabei ist, ob ich das Getriebe ausbauen muss oder ob genug spiel da ist, so das man beides etwas auseindander zieht.
Hab dazu leider nicht im Netz gefunden.
Ein Bild von der Stelle habe ich angehangen. Ich hatte etwas Öl abgewischt.
Mit freundlichem Gruß
Mark
Ölaustritt zwischen Motor und Getriebe
- Administrator
Re: Ölaustritt zwischen Motor und Getriebe
Da ist keine Dichtung zwischen Getriebe und Motor, das wird eher der Simmering an der Kurbelwelle sein. Dafür muss das Getriebe raus, Kupplung runter, usw:
motor-und-abgasanlage-corsa-b--f42/simm ... 47631.html
Das machst du nicht mal eben alleine, schon gar nicht ohne Erfahrung.
Bist du dir eigentlich sicher, dass das Öl dort austritt? Sieht für mich eigentlich sogar nach "weiter oben" aus. Ist ja alles etwas zugesaut.. ich würde das alles einmal schön sauber machen und eine runde Warmfahren, danach wieder gucken, wie es aussieht. So kannst du besser lokalisieren, wo das Öl wirklich her kommt.
Da, wo du deinen Pfeil hingemalt hast, ist halt nur der tiefste Punkt. So läuft das mit der Schwerkraft. :-)
Moin,
Danke erstmal für deine Antwort.
Ja von weiter oben kommt es. Und zwar von der Vorderseite. Ich werde dann mal weiter kucken, wo es genau herkommt.
Aber dann werd ich wohl oder übel zu einer Werkstatt fahren müssen. Weiss jemand ca. wie teuer es werden könnte, wenn es der Simmerring ist?
Mark
Mark
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Wenn es der besagte Kurbelwellendichtring ist ( Simmerring umgangssprachlich), dann würd kein Öl oben austreten, den Öl läuft immer nach unten und nicht rauf zu.
Und preislich mußt du bei der Werkstatt deines Vertrauens mal nachfragen. Beim Corsa C muss der gesamte Fahrschemel samt Motor/Getriebe raus. Also alles in allem ein aufwendiges Geschäft.
Nur mal so als Vergleich, am Audi meines Chefs wurde mal der Motor zum Getriebe abgedichtet, noch in der Gewährleistungszeit. Kostete 12000 €.
Servus.
Reiner, jetzt mach ihm doch mal keine Angst. 12000€ - Mensch!
Hier wird es sich vermutlich in einer freien Werkstatt um ca. 700€ drehen.
Wenn der Simmerring defekt ist, darf man die Kupplung vermutlich wegen Ölschmiere direkt mittauschen.
Wäre sowieso sinnvoll:
Kupplung komplett mit Ausrücklager und Nehmerzylinder zu wechseln.
Simmerring natürlich auch.
Eventuell auch den Getriebeseitien Simmerring (sind aber eher selten undicht).
Also doch recht aufwändig hier.
Übrigens: wenn der KWS sifft, kann das Öl auch von weiter oben kommen. Da drinnen dreht sich das Schwungrad und schleudert das Öl überall hin.
Zugegebenermaßen muss dazu schon sehr viel Öl austreten, aber unmöglich ist das nicht.
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Was auch noch sein könnte, das des Öl vom Ölfilterbock kommen kann, eventuell ist da was undicht und läuft dann da runter. Wäre billiger als die andere Ursache und weniger Aufwand. Also das auch mal ins Auge fassen.
Volle Zustimmung!Corsa Black Mamba hat geschrieben:Was auch noch sein könnte, das des Öl vom Ölfilterbock kommen kann, eventuell ist da was undicht und läuft dann da runter. Wäre billiger als die andere Ursache und weniger Aufwand. Also das auch mal ins Auge fassen.
Sollte der TE auf jeden Fall erstmal alles abchecken. Man könnte aber meinen, dass auch die Werkstatt erst nochmal selbst nachschaut was da genau los ist, bevor alles auseinender gerupft wird...
