Hallo Leute,
Habe in der Suche nichts gefunden.
Ich habe bei meinem Corsa 1.2 Twinport beim Lastwechsel ein Knacken. Also aufs Gas..Knack vom Gas..Knack. Die Werkstatt konnte den Fehler nicht finden. Habe sogar eine neue Antriebswelle auf der links bekommen. Das Geräusch kommt definitiv vom Fußraum links
Nun habe ich bemerkt das es zwischen Welle und Getriebe sein muss.
Merkt man auch wenn man an der Welle oder am Motor zieht drückt.
Was kann das sein? Hatte das jemand schon?
Video folgt
https://youtu.be/9AxeWCQmUM8
Welle/Getriebe defekt?
Re: Welle/Getriebe defekt?
Moin,
Schonmal nach dem Getriebelager und der Motoraufhängung geschaut?
Tritt das knacken in allen Gängen gleich auf oder in nanchen stärker als in anderen?
- Administrator
Zwischen Welle und Getriebe ist ja nur noch das Gelenk bzw. der Flansch mit Verzahnung zum Getriebe.
Wieviel hat denn dein Corsa runter?
Was heisst denn, wenn man am Motor zieht? Was meinst du damit? Bewegst du den Motor hin und her? Also etwas beweglich muss er ja sein, aber das klingt bei dir etwas grober. Motor- oder Getriebehalter gerissen?
Kannst du das knacken auch reproduzieren, wenn du mal bremst bzw. schärfer bremst?
Beim Corsa C meiner Mudda war ein Querlenkerlager abgerissen, bei Lastwechsen schlug dann immer Metall an Metall.
