Motorkontrollleuchte
vatti
Beitrag von vatti »
Hallo, bei meinem Z10XEP leuchtet die motorkontrollleuchte. Der Kabelbaum war verölt. Nun ist er trocken aber er zeigt immer wieder Fehler der Lambdasonde nach kat an
Beim auslesen heute zeigte die vor Kat vernünftige Werte die nach kat hatte konstant 5 volt.
Habe schon die sonde gewechselt. Ohne Erfolg.
Hat jemand eine pinbelegung vom Steuergerät. Ich wollte einmal die Kabel zum Steuergerät durchmessen .
Hat jemand soetwas?
Oder noch gute Ideen?
Re: Motorkontrollleuchte
Moin.
Das Öl wurde durch einen defekten Öldruckschalter in den Kabelbaum gedrückt?
Leider läuft das dann durch den Druck und die Kapilarwirkung bis zum Steuergerät und den Lambdasonden.
Ich nehme an, dass nun alle Stecker frei von Öl sind?
Google mal nach: "opel corsa c stromlaufplan" - da solltest du fündig werden.
vatti
Beitrag von vatti »
Hallo, habe mir Op Com zugelegt.
es kommt immer die beiden Fehler P0136 und P0141 siehe die angehängte Datei.
Habe auch ein kurzes Video zu den Werten gemacht.
Ist alledings zu groß um es hoch zu laden.
LG
Das schaut soweit nach einem Kontaktproblem aus!
