Getriebeoel - Opel Corsa C Bj. 2001 75 PS Benziner
moin moin,
für meinen Corsa C, Handschaltung, benötige ich folgende Informationen:
welches Getriebeoel wird benötigt?
wieviel Getriebeoel kommt rein?
Besten Dank
Besten Dank
- Balu
- Fahrzeug: Corsa A CC C20XE
Re: Getriebeoel - Opel Corsa C Bj. 2001 75 PS Benziner
Wenn die Schaltung gut funktioniert dann 75w90. Wenn nicht ATF. Menge, bis es an der Einfüllschraube rausläuft!
Vor 40 Jahren
Vor 40 Jahren
besten Dank für die Info,
Abschließende Frage wegen der Ölmenge die ich bestellen muss:
wie viel Öl kommt max. in das Getriebe?
Besten Dank
Besten Dank
- Balu
Ca. 1,6 Liter, also 2 Liter bestellen.
Vor 40 Jahren
Vor 40 Jahren
besten Dank für die wertvollen Informationen
Grüß Dich!
Ich habe dieses Öl verwendet:
https://www.ravenol-shop.de/getriebeoel ... 221103-001
Lässt sich sehr gut schalten!
Aber zur Füllmenge hätte ich eine Frage:
Ich habe den Differenzialdeckel abgeschraubt und es sind nur ca. 0,75L ausgelaufen, selbst nach mehrmaligen Getriebe drehen (es war ausgebaut und wurde gereinigt) lief nicht mehr Öl aus.
Beim Einfüllen ließ sich aber auch nur knapp 1L einfüllen
Gibt es beim F17 die Möglichkeit irgendwo mehr Öl abzulassen außer den Differenzialdeckel abzuschrauben??
- Fahrzeug: Zafira A / Astra H
Nennfüllmenge sind 1,6 Liter.
Eingefüllt wird über die Öffnung der Rückfahrscheinwerferschalter oder die Getriebeentlüftung.
Matthias oder Matze
Matthias oder Matze
Aber ich dachte das man Öl einfüllen soll bis es an der Niveauschraube seitlich beim Differenzialgehäuse rausrinnt???
So hab ich es gemacht und so hab ich es auch von vielen Seiten gehört/erklärt bekommen/ gelesen....
Da gingen nur ca 0,7Liter rein.
Soll ich jetzt noch "einfach" mal 0,9 Liter reinkippen????
Eigentlich lässt es sich so schon recht gut schalten und den Trackday gestern hat es auch recht gut überstanden, zum Schluss hab ich wieder gemerkt das das Öl sehr dünn wurde, weil 2/3 sowohl beim rauf, als auch beim Runterschalten gehakt hat
Das.Öl darf keinesfalls über die Kontrollöffnung eingefüllt werden!
Nur über die Getriebeentlüftung oder die Öffnung des Rückfahrscheinwerfer!
Matthias oder Matze
Matthias oder Matze
Das Öl darf keinesfalls über die Kontrollöffnung eingefüllt werden!
Matthias oder Matze
Matthias oder Matze
OK, habe verstanden, danke
Nun aber nochmal meine Frage:
Soll ich jetzt dann "einfach" (über die Getriebeentlüftung) die 0,7Liter einfüllen und gut?????
Wie kann ich davon ausgehen, das ich damals über den Differenzialdeckel das gesamte alte Getriebeöl ausgelassen habe, wenn da auch nur 0,6 Liter rauskamen, trotz mehrmaligen Getriebe drehen/schwenken weil ausgebaut????
Mahlzeit.
Wenn da bei abmontiertem Deckel nur 0,6l Öl rauskamen, waren auch nur 0,6l drin.
Ich hab schon einige Getriebe diesen Typs ausgebaut und dabei immer über den Deckel das Öl abgelassen: danach ist da nix mehr drin.
Wie schon geschrieben, werden dann über den ausgeschraubten Rückwärtsgangschalter 1.6l aufgefüllt.
Was heisst denn " da gingen nur 1l rein"? Wenn man sich das Gehäusevolumen anschaut, kann es zumindest mal bei 1l nicht überlaufen. Und auch nicht bei 1.6l.
Aber bei dir ist ein F13 Opel Getriebe verbaut?
Grüß Dich!
Ich hab nen Z18XE mit F17 Getriebe
Ganz einfach:
Ich hab nachdem ich das Getriebe wieder eingebaut und den Differenzialdeckel wieder angeschraubt hatte, die Niveauschraube seitlich aufgemacht und von dort befüllt und nach ca 0,7L lief das Öl dort raus.
Wozu eine Niveauschraube wenn die bei voll gefülltem Getriebe viel zu weit unter Max-Niveau sitzt??
Ganz einfach:
Weil das Gehäuse so aufgebaut ist, das nicht das Schaltgetriebe und das Ausgleichsgettiebe leer laufen können.
E gibt eine Trennung, über die muss dasÖl laufen dann kommt es ins Ausgleichsgetriebe, bis zur Kontrollschraube.
Hatte mal ein Foto davon.... finde es nicht.
Matthias oder Matze
Matthias oder Matze
OK, hab verstanden, ich kippe die fehlende Menge nach
