Moin,
ich habe ein Problem mit einem Corsa C, 1.0l aus 2004.
Das Auto startet nicht bzw. schlecht. Der Anlasser dreht, dabei blinkt/flackert die Motorkontrollleuchte und die Serviceleuchte.
Wenn er denn startet, läuft er im Stand erstmal problemlos weiter.
Beim Fahren fängt er dann immer mal wieder an zu ruckeln. Dabei gehen die oben genannten Lampen an. Das geht 2-3 km so, dann läuft er den Rest der Fahrt ohne Probleme.
Nach der Fahrt, also wenn er warm ist, springt er auch sofort an.
Die Batterie ist es leider nicht, die hatte ich auch mal probehalber getauscht.
Bevor ich die Batterie getauscht habe, sprang das Auto gar nicht mehr an. Es ließ sich aber durch anschieben starten.
Habt ihr eine Idee?
Danke und Gruß
Lochi
Corsa startet schlecht und stottert wenn kalt
- Besucher
Re: Corsa startet schlecht und stottert wenn kalt
Was steht im Fehlerspeicher?
Mal ausblinken.
Mal ausblinken.
- Besucher
Hi, danke für die Antwort. Ist das so richtig?
https://youtu.be/RCNR4nHUeqQ
OK, also das sieht definitiv nicht normal aus.
Ich kann jetzt aber nicht sagen was es sein kann.
Wackelkontakt, Masseproblem, Zündschloß, Wasser im BCM...
Sorry, keine Ahnung.
Oh shit.
Als erstes, Acki schrieb es bereits, BCM Deckel öffnen und schauen, ob da was abgesoffen ist.
Ansonsten: ggf. Kontaktproblem am Stecker des Kombiinstrumentes.
Für mich sieht das nach 2 Fehlern aus: Motorprobleme und Elektrikprobleme.
- Fahrzeug: Zafira A OPC
Wenn du fährst fällt da der Tacho kurzzeitig aus und es leuchtet nur die Batterielampe?
Wenn nicht ist das dein BCM was unter Wasser steht.
Schön ist die Corsa B Zeit !Ein Auto von dem ich nicht weg komme
Costa B BJ 96 erste Hand in Heliotrop die echte Männer Farbe jetzt umgebaut zum "X16XE"
Opel Vectra B CC x18xe BJ 96
Opel Zafira A Opc Bj 2002
Mein Auto rostet nicht,es speckt ab !
