Seit Batteriewechsel geht das Radio nicht mehr an.
Cavaillona
Beitrag von Cavaillona »
ich bin neu hier in diesem Forum und hoffe, ich bin gleich richtig gelandet :)
Letzte Woche ist bei meinem Corsa C, Baujahr 09/2003, die Batterie kaputt gegangen. Der Wagen stand deshalb ein paar Tage und wegen der zahlreichen Diagnoseversuche - es war war alles in Verdacht von Anlasser bis Lichtmaschine - haben wir letztlich den letzten Strom aus dem Wagen gezogen - am Ende ging nichtmals mehr die Zentralverriegelung, geschweige denn, das Radio.
Bei meinem eingebauten CD-Spieler war schon immer der Einschaltknopf kaputt. Wenn also das Radio auf "Save" stand habe ich den Schlüssel abgezogen, dann AS gedrückt gehalten, dann das Zündschloss gedreht und konnte so den Code eingeben. Das ging jedenfalls beim letzten Mal so.
Diesmal ging das nicht. Das Radio ist nämlich seltsamerweise seit dem Batterienwechsel aus. Einschalten per Knopf geht ja nicht, der tuts ja nicht. Ich war heute schon in der Werkstatt, die die Batterie gewechselt hat, die konnten mir nicht helfen. Es wurde ein paarmal versucht, das Radio einzuschalten, dass das nicht geht, hatte ich ja schon vorher geahnt ;)
Mir wurde nun nahegelegt, ein neues Radio zu kaufen. Ehrlich gesagt hoffe ich, dass es da noch einen Trick gibt, das Ding anzubekommen, oder scheitert es jetzt wirklich am defekten Einschaltknopf? Mein Radio war ja sonst immer an, es wurde einfach leise geschaltet, wenn ich es nicht brauchte.
In der Werkstatt hieß es, durch die ewigen Versuche, die Batterie ans Laufen zu kriegen, hätten wir den "letzten Saft", den das Radio noch hätte haben können, aufgebraucht und dadurch wäre es ausgegangen.
Hat jemand einen Rat?
Salvo
Re: Seit Batteriewechsel geht das Radio nicht mehr an.
Beitrag von Salvo »
wenn das radio e defekt war, warum nicht ein neues zu legen.. es gibt schon günstige alternativen..
Cavaillona
Wie gesagt, defekt ist es ja nicht, nur der Ein- und Ausschalter ist kaputt. Das stört mich ja ansonsten nicht.
Salvo
Beitrag von Salvo »
kannst du vielleicht mal bekannt geben was fürn radio das ist.. damit mann vielleicht ein bissl eingrenzen können woran es liegt
Cavaillona
Huhu,
es ist ein CDR 2005.
LG
Salvo
Beitrag von Salvo »
der wird doch über den laustärke regler angemacht oder nicht? weil soweit ich weiss ist der von delco und vdo recht gleich aufgebaut.. ich denke mal das, bevor die batterie ausgebaut worden ist, das radio einfach im standby modus war.. und nun ist er komplett ausgeschaltet.. denke das der schalter komplett jetzt im eimer ist.. oder du besorgst dir nen neuen oder du schaust dir die kontakte des schalters mal an
