Kontrollleuchte leuchtet ab und zu!
radkäppchen
Fahrzeug: Corsa C 1.7 DI
Re: Kontrollleuchte leuchtet ab und zu!
Beitrag von radkäppchen »
Moin,
wo sitzt das Magnetventil und kann ich das selber überprüfen / auswechseln ???
schöne Grüße
Sorry, ich hatte noch nie mit 'nem Turbo-Diesel zu tun.
radkäppchen
hi,
so- es waren die Unterdruckschläuche bei dem Fehlercode 1125.
Danke an alle !
Danke für die Rückmeldung :)
AESURFER
Beitrag von AESURFER »
ich habe selbiges Problem mit der Kontrollleichte, wie der Beitrag mit "auto mit zundschlüssel"
Ist es die einzige Möglichkeit, diesen Fehler so aus zu lesen oder gibt es Erfahrungen mit solchen Störungen?
Immerhin ist das Auto 9 Jahre alt und vielleicht hat der ein oder andere schon typische Erfahrungen damit gesammelt.
@AESURFER
Nein, es gibt noch andere Möglichkeiten den Fehler auszulesen. In der Werkstatt kann der Wagen an einen Tester angeschlossen werden. Das selbst-ausblinken ist aber einfacher, schneller und billiger.
Poste doch mal was bei dir für ein Fehlercode kommt.
Natürlich gibt es schon diverse Erfahrungen mit Fehlern beim C Corsa. Die verschiedensten.
Welchen Motor fährst du denn überhaupt und was für Symptome hast du?
AESURFER
Hallo Acki,
es handelt sich um einen Opel Corsa C 1.2 mit 55KW.
Erklärung zum Symptom folgt.
AESURFER
Hier das Problem:
Beim starten des Motors ruckelt dieser. Wenn man den Motor ausschaltet und einen Augenblick wartet, dann wieder einschaltet und Gas gibt, geht alles normal.
Acki hat geschrieben:@AESURFER
...ausblinken ...
Kann allein nach dem Symptom alles mögliche sein (Temperaturproblem, LMM, LLR, AGR, DIS...)
