Neues Radio incl. Adapterkabel - keine Funktion
klebberle
Beitrag von klebberle »
Hallo zusammen,
ich habe meinem 2005er C einen neuen Radio nebst Adapterkabel spendiert. Allerdings geht das Radio nicht mal an. Habe nun einiges von geschaltetem Plus, bzw. extra Dauerplus legen gelesen.
Radio JVC KD-X50BT
Adapterkabel : c-quence (1230-45) Opel neu MOST-ISO ohne Zündung Kl.15 + Beleuchtung Kl. 58
In der Radioanleitung steht auch was von. Bei bestimmten Opel Modellen kann es erforderlich sein, die Verdrahtung zu modifizieren...)
Vielleicht kann mich hier mal jemand schlau machen.
C0RSAF4N
Fahrzeug: Corsa C 1,2L 16V
Re: Neues Radio incl. Adapterkabel - keine Funktion
Beitrag von C0RSAF4N »
Theoretisch ist immer ein rotes Kabel mit Silikon Ummantelung und ein gelbes.. wenn man die tauscht.. kriegt das Radio Dauerplus...
Wie hier -> Bild
JoeDuke´s Rumpelkiste
klebberle
Bedeutet aber ich muss dennoch diese beiden Kabel vom Adapter anschließen?!
Das rote Klemme 30 (Dauerplus)
Das orangene Klemme 15 (geschlatetes Plus)
oder wie hab ich das zu verstehen?
Gibt es vielleicht nen Adapter wo ich keine zusätzlichen Leitungen ziehen muß?
Ist das was du da hast ein CAN-Bus Adapter?
Je nachdem was du für ein Baujahr hast kann es sein das du schon vollen CAN-Bus hast und der betrifft dann auch das Radio.
Gruß Acki
klebberle
mmmhhh, keine Ahnung wie kann ich das feststellen?
Baujahr, Radio Art...???
