Gelbe Lampe (links) am Amaturenbrett leuchtet dauerhaft
corsaveteran
Beitrag von corsaveteran »
Hallo!
Ich habe seit ein paar Wochen bemerkt, dass eine mittige gelbe Lampe (links neben Drehzahlmesser) die so aussieht wie eine Batterie oder ähnliches sobald Zündung eingeschaltet ist, dauerhaft leuchtet. Jetzt weiß ich nicht, ob das tatsächlich die Batterie ist oder nur wegen der Wärme der Wagen nicht sofort anspringt.
Man muss manchmal länger den Schlüssel im Zündschloss "gedreht halten" bis der Motor anspringt. Ist das normal bei Wärme bei Corsa C's oder kann etwas mit Zündkabeln oder der Batterie nicht in Ordnung sein?
Oder gibt es Möglichkeiten an Gebrauchsanweisungen für Corsa C's heranzukommen
ohne sich bei Opel zu registrieren?
Ich vermute auch dass irgendwo ein Marder irgendwelche Zündkabel angeknabbert haben könnte?
Jedoch habe ich nirgendwo Bissspuren sehen können.
Oder kann es sein, da ich seltener Auto fahre die Batterie ab und zu geladen werden muss und deshalb längere Strecken auch mal gefahren werden müssen?
Ich fahr selten Kurzstrecken von 1-2 km meist eher so 20-40 km.
Aber meist überschreite ich die 40 km auch nie.
Um Rat oder vielleicht Hinweise zu ähnlichen alten Forenbeiträgen wäre ich dankbar.
Vielen Dank!
- David
Zuletzt geändert von corsaveteran am 13.05.2015, 12:23, insgesamt 1-mal geändert.
Corsa Black Mamba
Re: Gelbe Lampe am Amaturenbrett leuchtet dauerhaft
Diese gelbe Anzeigedürfte die MKL ( Motorkontrolleuchte)sein. Die leuchtet dauerhaft, wenn im motorsystem ein Fehler ist. Du kannst hergehen und den Fehler mal auslesen lassen und hier posten.
corsaveteran
Re: Gelbe Lampe (links) am Amaturenbrett leuchtet dauerhaft
Hallo!
Zum Glück habe ich unter Sonstiges hier im Forum eine Gebrauchsanleitung gefunden, die vom Corsa D ist, aber auch ähnlich dem Corsa C ist.
Da stand, es ist eine Kontrolllampe wegen Abgas. Außerdem ist mir noch aufgefallen, dass etwas länger die EPS Lampe leuchtet. Aber beim lenken merke ich trotzdem, dass keine größeren Kräfte nötig sind. Ich gehe davon aus, dass irgendwas mit der Elektronik nicht stimmt und deshalb die Abgaslampe leuchtet.
Sorry, ich habe mich vertan, es ist nicht die Batterielampe gewesen.
Vielen Dank fürs Antworten!
Blink mal den Fehlerspeicher aus.
Dazu trittst du Gas- und Bremspedal voll durch und machst die Zündung an (nicht starten).
Die MKL gibt dann einen Blinkcode aus.
Jeweils 4-stellige Codes, jeder wird 3x wiederholt dann kommt der nächste.
10x Blinken => 0
1x Blinken => 1
2x Blinken => 2
Dann die erhaltenen Fehlercodes hier posten, dann kann man evtl die Fehlerquelle eingrenzen.
Um welchen Motor es geht müsste man noch wissen.
Edit:
Betriebsanleitung vom Corsa C bekommst du bei opel-infos.de
Edit2: oups sorry, da ist der Corsa C ja gar nicht dabei, abder direkt bei Opel bekommt man die. Muß man sich nur registrieren.
corsaveteran
Danke aber es hat sich geklärt. In der Werkstatt wurde der Fehler behoben.
Es war nur eine Kleinigkeit die ignoriert werden kann mit der Lampe fürs Abgas.
Ansonsten ist es ein 1 Liter Motor mit 60 Ps.
Sockenralf
Beitrag von Sockenralf »
HU wird´s aber mit der leuchtenden Lampe nicht eben :-(
Und was war die Ursache? 8)
Corsa Black Mamba
Trotzdem heißt diese Kontrolle immer noch Motorkontrolleuchte (MKL) und nicht Abgasleuchte. Sie zeitg dir Fehler im Motormanagement an, was sich allerdings dann nachteilig auf das Abgas asuwirkt.
