Blinkerelais Corsa C
- Ölstandprüfer
- Fahrzeug: Corsa C 1.0 Bj. 02
Re: Blinkerelais Corsa C
bin aus dem Raum Wolfsburg.
Wieviel kostet eine Freischaltung?
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Was das programmieren kostet, weiß ich nicht. Ist auch von Händler zu Händler unterschiedlich. Was wärst du bereit zu zahlen für den Schalter? Ich schau mal nächste Woche, ob wir sowas da haben.
Zum Tempomaten:
Habe mich damit auch schon beschäftigt.
Hast du deinen Kupplungsschalter? Der wird nämlich auch noch benötigt und ist nicht zwingend bei allen Corsa verbaut.
Diese Lenkstockhebel mit Tempomatfunktion kosten ja abartig Kohle: um 80€ und gebraucht quasi nicht zu finden.
- Ölstandprüfer
Bereit zu zahlen? Eigentlich nix und nur wenig habe nur wenig Kohle nach meiner Scheidung in desem Jahr. Mach einfach mal ein günstiges Angebot.Corsa Black Mamba hat geschrieben:Was das programmieren kostet, weiß ich nicht. Ist auch von Händler zu Händler unterschiedlich. Was wärst du bereit zu zahlen für den Schalter? Ich schau mal nächste Woche, ob wir sowas da haben.
- Ölstandprüfer
Das mit dem Kupplungsschalter habe ich auch schon in einem anderen Forum gelesen, bei einigen ging der Tempomat trotz Freischaltung nicht.CCSS hat geschrieben:Zum Tempomaten:
Wie muss der Kupplungsschalten denn aussehen?
- Ölstandprüfer
Ach so, bei Ebay kostet so ein Ding 53,00€, also neu!fmk hat geschrieben:Das mit dem Kupplungsschalter habe ich auch schon in einem anderen Forum gelesen, bei einigen ging der Tempomat trotz Freischaltung nicht.CCSS hat geschrieben:Zum Tempomaten:
53€ ginge ja noch.
Naja: Kupplungsschalter ähnlich wie dem am Bremspedal: irgendein rundes Teil wo ein Pinöckel reingedrückt bzw. herausgezogen wird. Kabel gehen auch dahin. Wenn du mal im Fussraum am Pedal schaust, solltest du den sofort sehen. Oder eben auch nicht.
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Ich schau mal, ob ich aktuell beides da hab. Ich sammel sowas nämlich aus diesem Grund. Auch Kupplungs und Bremslichtschalter, weil die einfach heute bei den Autos öfter benötigt werden als früher. Heut sind die ins System eingebunden und nicht mehr so wie früher nur ein fach Bremslichtschalter. Und 80€ kostet das nicht , aber ich frag dann mal mein Chef.
- Ölstandprüfer
Ok, einen normalen Blinkerhebel gibt es bei Ebay auch schon für 9,98€ portofrei.
Weiß noch nicht genau was ich machen soll, will den Wagen nur noch bis spätestens Oktober fahren, von daher muss alles günstig sein.Den Blinker will ich auch nur in Ordnung haben weil der Corsa zum Tüv muss,im Januar diesen Jahres
Will mir dann einen Zafira B zulegen. Beim Zafira B haben ich gelesen das der 1.9 Automatik die beste Wahl sein soll. Wißt Ihr da etwas drüber?
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
So. Auf die Schnelle hab ich heut nen Omegahebel gefunden mit Schalter für Tempomat. Der siieht zwar äußerlich genauso aus wie der normale Blinkerhebel vom Corsa C, sogar die Klemmenbezeichnungen sind alle identisch, aber die Nummer passt nicht mit dene vom Ersatzteilkatalog überein. Was mich dann auch noch gewundert hat, im Ersatzteilkatalog wird der Tempomat nur für Dieselmotoren gelistet. Bei den Benzinern findest du kein Hebel für Tempomatausführung.
- Ölstandprüfer
Das kann gut sein, war bei einigen Sharanmodellen ähnlich.
- Ölstandprüfer
So Leute, ich habe eben einen neuen Lenkstockhebel eingebaut und der Blinker funktioniert trotzdem nicht!!
Kann dann nur noch die Birnenfassung sein. Oder habt Ihr noch andere Ideen?
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Das kannst du ja einfach selber nach prüfen. Bau die Fassung aus (Bajonettverschluß) und prüfe mit einer Prüflampe am Stecker, ob da Strom ankommt. Den Stecker mußt du natürlich vorher von der Fassung trennen. Danach kannst du noch in der Fassung selber prüfen, wenn du die Birne entfernst. Aber das Problem könnte auch ein defektes BCM sein. Das steuert ja immerhin die Blinkerrelais an.
- Ölstandprüfer
So Leute,
es war der Scheinwerfer der defekt war ,habe einen neuen eingebaut und es blinkt wieder.
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Ok, hast du auch mal genau geschaut, was an dem Scheinwerfer jetzt der Fehler war? Soweit ich weiß, geht da ein Kompaktstecker rein, und von dem zweigen dann 2 Kabel ab, wo zu der Blinkerfassung führen. Also nix hochgradig elektronisches, sondern simple Verbindung via Steckverbinder und Kabel.fmk hat geschrieben:So Leute,
