Hupe funktioniert, bekommt aber keinen Strom (Sicherungen & Relais sind OK)
RogerRegit
Beitrag von RogerRegit »
Ich fahre einen Opel Tigra Twintop 1.8 (elektrisch identisch mit Corsa C).
Meine Hupe funktionierte nicht.
Mein Vorgang bei der Fehlersuche bisher:
1. Hupe ausgebaut, direkt an Batterie angeschlossen – OK
2. Sicherungen F3 und F10 gecheckt – OK[/list]
3. Stromlaufplan gesucht – hier gefunden: http://index-of.co.uk/WCAG%202.0/Opel%2 ... ttrico.pdf Stromkreis Fanfahre gefunden auf S.22 / 23
4. BCM Kasten geöffnet und „Relai Fanfare“ K47 zum Test getauscht mit Blinklicht-Relai – Relai ist OK
5. geprüft, ob am Relai Fanfare am Pin 30 und 86 Spannung anliegt - OK
6. geprüft, ob am Relai Fanfare am Pin 85 eine geschaltete Masse anliegt - NEIN
In einem anderen Thread hatte ich gelesen, es könnte auch der Schleifring (Kontakteinheit Airbag) sein, insbesondere wenn auch die Lenkradfernbedienungsknöpfe nicht funktionieren oder eventuell die Airbagkontrollleuchte aufleuchten.
Beides ist bei mir der Fall. Allerdings leuchtete die Airbagkontrollleuchte bereits beim Kauf des Fahrzeugs auf, deshalb gehe ich davon aus, dass dies ein anderes Problem ist. Sollte ich diesen Fehler jedoch mit dem Austausch des Kontaktrings wieder löschen können, wäre ich sehr positiv überrascht, denn ich ging davon aus, dass das Steuergerät für den Airbag kaputt ist, da lange Zeit die Klimaanlage auf dieses Steuergerät tropfte und diese unter Wasser setzte. Aber das ist ein anderes Thema.
Also denke ich, es kommen nur noch 3 Möglichkeiten in Frage:
1. Schleifring defekt
2. Karosseriesteuergerät defekt
3. Irgendwo ein Kabelbruch
Ich halte jedoch Möglichkeit 1 als am Wahrscheinlichsten. Was meint Ihr? Kennt sich jemand damit aus? :help:
Ich bin leider nicht so erfahren und ich denke, der Ausbau des Lenkrads ist ein riesiger Aufwand. :driving: Zudem habe ich noch nie ein Lenkrad abgebaut und weiß (noch) nicht, wie das geht. Deshalb wollte ich vorher mal hier nachfragen, ob meine Überlegungen so richtig sind und ob mir jemand ein paar Tipps geben kann, wie ich das Lenkrad ausbaue und den Schleifkontakt wechsle.
Ach ja, wie kann ich denn dann den Schleifring testen, ob er defekt ist?
Liebe Grüße und Danke für Eure Hilfe!
RogerRegit
Re: Hupe funktioniert, bekommt aber keinen Strom (Sicherungen & Relais sind OK)
Okay, ich habs herausgefunden. Der Schleifring ist defekt.
Danke für die Rückmeldung.
Hatte ich vermutet und wie hast du es jetzt herausgefunden?
Ich hatte damals einfach ausserhalb des Lenkrades die Leitungen zu den Hupenknöpfen verbunden und somit eine gedrückte Taste simuliert.
RogerRegit
CCSS hat geschrieben:
21.05.2018, 13:21
Die Hupe und die Lenkradfernbedienung funktionierten nicht. Habe durch die Tests 1-6 aus meinem 1. Posting alles andere ausgeschlossen. Erst Hupe ausgebaut, funktioniert. Relai getestet: funktioniert. Lenkradverkleidung abgenommen, Stecker hinten abgezogen
Die Steckerbelegung des grauen 8-poligen Steckers habe ich bei freak0815.de gefunden:
Pinbelegung des Schleifring:
Pin 1: braun = Masse
Pin 2: braun/grau: = Hupensignal
Pin 3: grau: = +12 Volt
Pin 4: blau/rot = LFB Summensignal
gelb: Da habt ihr nix dran zu machen, sonst wird gefährlich!!! Airbag!!!
das bild zeigt aber die falsche Teilenummer!!!
Ich nahm einfach an, dass die Pinbelegung dieses Steckers die gleiche ist, wie die des grauen auf dem Schleifring.
Pin 1 und Pin 2 überbrückt: hupt, also funktioniert (insofern ist Relai und Steuergerät in Ordnung. Dann Airbag rausgenommen und am Stecker die Huptentaster mit Durchgangsprüfer gecheckt. Beide funktionieren. Also bleibt nur noch der Schleifring übrig.
Den Schleifring hab ich dann nach dem Besuch von 3 verschiedenen Schrottplätzen für 25€ bekommen. Die ersten 2 wollten 40 bzw. 43€. Der 3. nur 30€. Verhandelt dann auf 25€. Ich denke, das ist okay.
Ach ja, und der Ausbau des Lenkrads ist übrigens überhaupt kein Problem. Einzig, man braucht einen Torx T50, den hatte ich nicht, aber da hat mir der freundliche Hausmeister unserer Anlage ausgeholfen. Aber gut, ich hatte ein Video gefunden, wo ich mir das vorher mal ansehen konnte. Einmal gesehen und dann ist es wirklich kinderleicht. Man darf nur nicht vergessen, die Batterie vorher abzuklemmen, das wurde im Video nicht gezeigt. Aber das war mir klar, da ich ja den Airbag abschraube. Und damit ist nicht zu spassen. https://www.youtube.com/watch?v=yE00vk3MoYQ
RogerRegit
21.05.2018, 13:21
Ich auch, das Video find ich lustig:
20180516_180937.mp4
(718.19 KiB) 271-mal heruntergeladen
Die Hupe selbst hab ich mit einem Multimeter getestet. Der Ton des Durchgangsprüfers ist allerdings sehr leise, man muss also die Boxen schon ein wenig lauter drehen.
20180516_183924.mp4
(2 MiB) 259-mal heruntergeladen
:mrgreen:
Das ist ja jetzt mal ein Bericht, danke!
Da kann man ja jetzt gut drauf verweisen, wenn jemand anders mal nicht mehr hupen kann. :idea:
RogerRegit
22.05.2018, 23:21
Bitte bitte, gern geschehen.
22.05.2018, 23:21
Ich lerne ja auch viel durch dieses Forum, insofern möchte ich auch gerne anderen mit meinen Erfahrungen weiterhelfen. Wenn ich damit künftig jemandem weitergeholfen habe, der das gleiche Problem hatte, dann würde ich mich freuen, wenn derjenige dies mit einem Kommentar hier erwähnen würde. Ich hoffe nur, ich die ganzen Informationen mit dem Schaltplan waren nicht zu kompliziert. Ich glaube auch, den muss man nicht lesen. Kurz zusammengefasst könnte man sagen:
  1. Prüfe Sicherungen
  2. Hupe ausbauen und direkt an Batterie anschliessen (Vorsicht vor versehentlichem Kurzschluss!!!)
  3. Prüfe Relai
  4. Prüfe Stecker hinter Lenkrad (wie im Video)
  5. Batterie abklemmen, Airbag ausbauen, Lenkrad abnehmen (siehe Youtube-Video), Hupentaster testen (wie im 2. Video)
Informationen mit / über die Stromführung per Leitungsplan find ich voll okay.
Und das "System Hupe" ist ja zum Glück noch recht einfach, eigentlich nen guter Einstieg um sich mal mit Stromlaufplänen zu beschäftigen.
