Hallo Corsa-Forum Team,
ich fahre ein Opel Corsa C Easytronic Automatikgetriebe (OPEL CORSA C (X01) 1.2 (F08, F68) - 1199 cm3, 75 PS, 55 kW - 09/00 bis 12/09), bisher ohne größere Probleme -ABER JETZT möchte nicht mehr starten :'-(.
- Dienstag Abend beim einparken (Lenkrad einschlagen) gab es einen mittel-schweren 'Knall' (dachte ich wäre über etwas gefahren, konnte aber nichts auf der Straße finden)
- Mittwoch-Morgen stand dann zur Überraschung ein F im Display (blinkendes F, gefolgt von blinkendem N, gefolgt auf wieder blinkendes F) und er lies sich nicht mehr Starten
- nach einer kurzen (jetzt langen) Foren Recherche, startete ich mittags einen zweiten Versuch (Spannungsabfall, Bremslichter, Getriebeöl, Stecker am Sicherungskasten)
- es stellte sich heraus, dass der Motoröl-Stand niedrig war (keine leuchtende Kontrolleuchte im Innenraum)
- [ADDed] zusätzich habe ich im Bereich des ?Getriebesteuergeräts/Stellmotoren? an den Steckern gewackelt (Bild: https://goo.gl/D8vAoQ)
- nach einer kurzen Ölstand-Korrektur, startete der Motor auf wundersame Weise und brachte mich den ganzen Tag ohne Probleme zur Arbeit und wieder zurück
- am nächsten Morgen (Donnerstag), dann wieder ein F im Display (diesmal ohne blinkendes N)
- Ölstand und Co. waren aber weiterhin in Ordnung
> einen Fehler konnte ich durch das gleichzeitige betätigen von Gas- und Bremspedal nicht feststellen/auslesen
* den Kurbelwellensensor habe ich vor ca. 1 1/2 Jahren getauscht, wobei sich das Problem anders bemerkbar machte
? aktuelle Wetterlage feucht (teilweise Nieselregen) und am Gefrierpunkt
Wenn jemand von Euch eine Lösungsidee hat, immer gern.
Danke.
LG Frank.
F im Display - Opel Corsa C Easytronic - starte nicht
- Besucher
Re: F im Display - Opel Corsa C Easytronic - starte nicht
Klingt nach Steuergerät oder Stellmotoren fürs Getriebe. Wenn ein F angzeigt wird, wird normalerweise auch ein Fehler gespeichert. Beim Getriebe kann der aber soweit ich weiß nur in der Werkstatt ausgelesen werden.
Die Easytronic ist ähnlich der von Ford in den älteren Fiestas aufgebaut.
An denen hab ich schon ein paar Mal gebastelt.
Einmal gibt es hier den Fehler von zu schwergängig laufenden Schaltaktuatoren, dass passt aber eher weniger zu deinem Problem.
Bei dir scheint es tatscählich eher an einem Problem mit dem Kupplungsaktuator zu liegen - der ist gleichzeitig auch das Getriebesteuergerät.
Man kann das ausbauen und für um 200€ reparieren lassen.
Leider muss dann eine Opel- Werkstatt das System per Diagnose PC entlüften und anpassen (Einrückpunkt der Kupplung), das kostet noch einmal 100 bis 150€.
- Besucher
kurzes Update: Ich habe den Corsa am Samstag in die Werkstatt abschleppen lassen und heute den Fehlercode aus dem Getriebesteuergerät auslesen lassen: "P1607 Kupplungsaktuator" sagte der Mechaniker, KEIN weiterer Fehler wurde gefunden/gespeichert.
Lasse das GSTG jetzt ausbauen und werden es wie vorgeschlagen bei ecu.de reparieren lassen ...
(Die Werkstatt empfahl ein Austausch (neu) für 1.600 EUR und keine Reparatur, da es nur 1/4 Jahr [edit] halten würde).
LG.
LG.
Zuletzt geändert von FrankToast am 05.12.2018, 18:31, insgesamt 1-mal geändert.
Also wie vermutet, perfekt.
Lass das auf jeden Fall reparieren: die Aussage der Werkstatt zu den 1/4 (1/4 von was??!) lass ich mal unkommentiert.
- Besucher
Update der Vollständigkeit halber
Auto zum OH gebracht: 17./19.11.
GTST OH ausgebaut: 21.11.
GSTG zu ECU geschickt: 22./26.11.
GTST zurück bekommen: 31.11.
GSTG OH eingebaut: 05.12.
Kosten: 600 EUR
> ECU: 350 EUR
> OH: 250 EUR
AUTO FÄHRT WIEDER :-)
Kosten: 600 EUR
> ECU: 350 EUR
> OH: 250 EUR
Schön!
Preisstechnisch ist das sogar recht fair. Hab das ja selbst schon aus und ein gebaut.
Steuergeräte reparieren kann ich ja leider nicht und wegen fehlender Diagnosesoftware musste auch der Ford Händler (war ein Ford Fiesta mit gleichem Getriebe) entlüften und adaptieren.
Hat auch mal eben 400€ gekostet!
