Opel Corsa C Bj. 2001 75 PS Benziner
convar
Beitrag von convar »
bester Durchgang für ein Kabel von der Batterie zum Radio?
Besten Dank
Uri
Fahrzeug: CORSA B 1,4, X14SZ
Re: Opel Corsa C Bj. 2001 75 PS Benziner
Beitrag von Uri »
Moin !
Da wo da ein Loch in der Spritzwand ist !!
Wolfgang
convar
besten Dank
Beim Corsa B und D kommt man gut links an der A- Säule hoch bzw. an dem Teil nach vorne zur Spritzwand natürlich.
Schau mal von aussen, also vor dem Auto stehend rechts im Wasserkasten. Nicht wundern: diese Gummidurchführungen sind gerne mal für eine zusätzliche Abdichtung mit einer Art Knetmasse gefüllt.
Und wenn du dir da mit einem spitzen Gegenstand ein Loch einstichst, pass auf, keine Kabel zu beschädigen! Ich mache ers ein kleines Loch und schiebe dann als Zughilfe einen Draht dadurch, an den ich das eigentliche Kabel antüddel.
Ähm, aber mal eine andere Frage: Kabel vom Radio zur Batterie? Was hast du vor? Ggfs. gibts auch ne andere Lösung, wenn du Klemme 30 (Dauerplus) brauchst...
convar
moin moin Sebi,
jo, Dauerplus, wenn´s ne andere Lösung gibt, super, lass es mich bitte wissen
hau rein, Gruss
Uri
Beitrag von Uri »
convar hat geschrieben:
14.04.2025, 08:15
moin moin Sebi,
hau rein, Gruss
Am Radio findest du Dauerplus (rot).
Die Frage ist eben, was du da anschließen willst, da die Leitung nicht unbegrenzt belastet werden kann. Abgesichert ist die Leitung (2,5mm²) mit 20A.
convar
besten Dank für die Infos
