Datum Uhrzeit Anzeige Armaturenbrett mittig geht nicht
devy
Beitrag von devy »
Im Anhang seht ihr die Anzeige die ich meine.
Wenn das Abblendlicht ausgeschaltet ist und die Anzeige folglich im "Tagmodus" ist, dann zeigt sie auch an und ist lesbar.
Sobald man das Licht einschaltet und der "Nachtmodus" aktiviert wird, zeigt sie garnichts mehr an. Schwarz. :wall:
Was ist das? Birnchen kaputt oder was größeres?
Danke schon mal...
Copperhead
Re: Datum Uhrzeit Anzeige Armaturenbrett mittig geht nicht
Beitrag von Copperhead »
Moin,
kenne das nur vom B-Corsa, da gabs das häufiger. Ursache war dort ein Widerstand, der warm wurde und dadurch langsam die Lötstellen bröseln gelassen hat. Weiß nicht, ob das TID beim C-Corsa ähnlich aufgebaut ist, aber wenn du es mal auf schraubst und einen dickeren Widerstand siehst, vllt einfach mal die Lötstellen nacharbeiten. Die Möglichkeit wie früher, die Leitung vom Lichtschalter abzuklemmen gibt es scheinbar nicht mehr, weil das Teil beim C übers BCM angesteuert wird...
Druckwelle
Fahrzeug: Corsa B X12XE 16V
Beitrag von Druckwelle »
Hallo zusammen,
ich habe so ein Teil zufällig auf dem Schreibtisch liegen. :)
Den großen Problem-Drahtwiderstand wie beim B-Corsa (der die Birnchen im "Nachtmodus" abdimmt)
gibt es hier nicht. :?
Der Dimm-Effekt wird anders erzielt - möglicherweise mit einem Festspannungsregler, der
die Lampen-Spannung dann um ein paar Volt absenkt..
Das schwarze, flache Bauteil neben den beiden Elkos könnte so einer sein. Da gibt es ggf. auch ein Wärmeproblem.
Eine Sichtkontrolle auf Lötstellen-Risse dort macht vielleicht Sinn.
Gruß, Thomas
Zuletzt geändert von Druckwelle am 19.07.2018, 00:20, insgesamt 3-mal geändert.
Copperhead
Und wenn es der Spannungsregler nicht ist, sind es evtl die Kondensatoren.
Druckwelle
Abklemmen der Dimm-Steuerleitung wäre möglich.
Dann ist die Beleuchtung immer im Tag-Modus.
Ich habe mir notiert, daß es Pin 4 ist.
Die Pins sind winzig klein nummeriert.
(Auf dem letzten Bild sieht man auf dem weissen Reflektor
meine aufgekritzelte Pinbelegungs-Tabelle...)
Gruß, Thomas
Copperhead
Ist Pin 4 nur fürs dimmen zuständig? Nicht, dass das BCM anfängt zu zicken, weil es sein TID vermisst...
Druckwelle
Stiimt, wäre möglich - denn die Leitung an Pin 4 kommt laut Schaltplan nicht etwa vom Lichtschalter, sondern vom BCM.
Das BCM könnte so ausgelegt sein, daß es beim Abtrennen der Leitung den geänderten Schleifen-Widerstand feststellt.
Wenn ich einen Corsa C hätte, würde ich es aus Neugier ausprobieren wollen -
nach dem Motto "Versuch macht klug".
Aber ich darf wohl froh sein, daß mein Corsa B noch kein BCM hat.
Mehr Elektronik <=> mehr Fehler. :?
Gruß, Thomas
devy
Beitrag von devy »
Vielen Dank Leute!
Ich werde die Tipps mal versuchen und Bauteile begutachten und versuchen PIN 4 abzuklemmen. Werde berichten....
:driving:
DundG
Fahrzeug: Corsa C 1,2L
Beitrag von DundG »
Es könnte auch der Helligkeitsregler am Lichtschalter sein. Bild 1.
Darauf bin ich auch schon mal reingefallen. Hatte beim Putzen versehentlich den Regler ganz runter gestellt.
Oder der Regler hat eine Kontaktschwäche. Einfach mal den Regler hin und her bewegen. Vielleicht funkt es dann wieder.
Gruß Dirk
DundG
Beitrag von DundG »
Die Anzeige ist dann nur noch schwach oder gar nicht mehr zu erkennen. Bild 2.
Immerhin gibts die TID´s bei Ebay hinterher geworfen, sollte das Teil selbst defekt sein.
Der Helligkeitsregler ist aber wirklich ne sehr beliebte "Fehlerquelle". :mrgreen:
devy
Beitrag von devy »
DundG hat geschrieben:
21.07.2018, 08:41
Gruß Dirk
:bonk: :bonk:
Ja und das habe ich eben auch gemerkt und natürlich dann erst deinen Post gelesen. :)
Copperhead
Wenn es der Regler ist, merkt man das normalerweise daran, dass die Instrumentenbeleuchtung dann auch dunkel ist.
DundG
Beitrag von DundG »
Genau das ist ja das Gemeine.
Wenn es dunkel ist sieht man es. Nur im Sommer, da ist es eben einfach zu hell. 8)
Wenn du dann das Licht, was man ja machen soll, einschaltest, verschwindet die Anzeige auf wundersamer Weiße. :help:
Gruß Dirk
