Fragen zu Fußraumbeleuchtung
Kevka
Fahrzeug: Corsa C 1,2L
Beitrag von Kevka »
Hallo Leute,
bin neu hier im Forum. Echt toll, welche Tipps man sich hier holen kann. Großes Lob!
Nun habe ich zwei Fragen zu der Fußraumbeleuchtung.
1.) Ist es gesetzlich erlaubt, die Fußraumbeleuchtung auch während der Fahrt laufen zu lassen (also ohne den sog. "Türkontakt")? Ich habe mir vorgestellt, dass sie, sobald das Licht eingeschaltet wird, ebenso angeschaltet werden.
2.) Den Workshop dazu habe ich bereits gelesen und ausgedruckt, jedoch finde ich im Internet keine guten 30cm 12v Röhren in den Farben rot oder blau. Bei Amazon gibt es ein Set, welches knappe 8€ kostet. Die Rezensionen sind schlecht und bei dem Preis kann ich mir nicht vorstellen, dass die Dinger es lange machen werden. Habt ihr Links o.Ä., wo es vom Preis-leistungs-verhältnis gute Röhren für den Fußraum gibt?
Gegooglet habe ich auch schon, aber vergebens.
Lieben Gruß
Cappucino
Fahrzeug: Corsa B Cappuccino
Re: Fragen zu Fußraumbeleuchtung
Beitrag von Cappucino »
Also man kann immer wieder nur sagen, dass all das erlaubt ist, was nicht nach außten scheint. Das sollte ja bei einer Fußraumbeleuchtung gegeben sein.
Zum Thema Leuchtröhren, also ich habe mir welche von BlauerTachu4U gekauft, da halt die LED Röhre 20cm oder so, Lichtausbeute sehr gut kann ich nur sagen.
Corsa B Cappuccino
EZ: 10/97
1.4i 8V X14SZ [44kW/60PS]
547 Magmarot
Kevka
Beitrag von Kevka »
Vielen dank für den Tipp! Die haben echt schöne LEDs.
Dazu habe ich noch drei Fragen.
Da ich mir derzeit noch keine Alu-Austattung im Fußraumbereich leisten kann, möchte ich wissen, ob diese LEDs (http://www.blauertacho4u.de/products/de ... ehoer.html) auch ohne Alu so gut "leuchten"? Hast du diesbezüglich Erfahrung, die du mit mir teilen kannst? Derzeit ist bei mir noch schwarzer Stoff drin.
Zweite Frage: Dort ist ja ein Adapter für den Zigarettenanzünder drin. Ich würde die Kabel gerne so verlegen, dass man sie nicht sieht. Ist dies möglich? Wie hast du das bei deinem Auto gemacht?
Ist mit diesem Adapter auch möglich, die LEDs während der Fahrt leuchten zu lassen?
Ich muss mich entschuldigen, ich habe kaum Erfahrung auf diesem Gebiet. Nicht böse sein. :mrgreen:
Vielen Dank und lieben Gruß
Zuletzt geändert von Kevka am 11.02.2012, 21:29, insgesamt 1-mal geändert.
Veccitarier
Fahrzeug: Corsa A 1.0 10sOHV
Beitrag von Veccitarier »
Ich in meinem C Corsa hatte damals 60cm Flexible LedStripes drin, ham den ganzen Fußraum schön beleuchtet gingen ja auch von einer Seite zur andren.
Hatte sie mit an der Endstufe angeschlossen(war unterm Beifahrersitz verbaut)
Also dauerplus, hatte dazu noch ne Fernbedienug das war schon lässig weil nachts das ganze Auto dann leicht gestrahlt hat, und das sieht schon gut aus wenn man abends auf sein Auto zuläuft und das schon freudig leuchtet^^
Was meinst du mit Alu-Fußraum????
Ich hoffe mal nicht das du damit Riffelblech-Imitat-Fußmatten meinst
aber egal
Strom->
Zigarettenanzünder raus, das Zündungsplus und Masse abzwacken und noch nen Schalter dran und daran dann die Beleuchtung anschließen!
So ists zurzeit im Vectra
Meinen Schalter hatte ich im Beifahrerfußraum, der ist aber eigentlich überflüssig da sie ja über Zündung laufen
Im Vectra sind aber Leuchtstoffröhren ausm PC Zubehör drin(Amazon) leuchten auch schön und sind ausreichend hell.
Legal ist es meines Wissens, wie Cappu schon sagte!
Hat auch schon nachts während ner Controlle fröhlich vorsich hn geleuchtet und hat keinen gestört=)
achja hier mal ein Bild vom Vectra
I LOVE MY VECCI
Kevka
Beitrag von Kevka »
Hallo Veccitarier!
Richtig, das Riffelblech-Imitat war gemeint. *g*
Gut, dann werde ich mir die oben geposteten Röhren bestellen, und versuchen diese nach deiner Anleitung einzubauen.
Von dem Zigarettenanzünder werde ich die Kabel dann trennen und anschließend die frisch abgezwackten Kabel dann mit den von den Röhren verbinden? Welchen Schalter meinst du? Zum Ein- und Ausschalten? Das wäre in der Tat praktisch. Gemeint sind wohl diese "einfachen" Zwei-Wege-Schalter?
Oh man, schon fast unangenehm, wie freundlich ihr alle seid. :mrgreen:
Lieben Gruß
Veccitarier
Ja musst aber schaun, sind 3Kabel am ZA einmal Zündungsplus, Beleuchtungsplus und Masse
Heißt du hast sogar die Möglichkeit die Fußraumbeleuchtung über den Lichtschalter mit anzusteuern,also wenn licht an dann Fußraumbeleuchtung an
Kannst du machen wie du willst, ich würde es aber über das Zündungsplus machen, ist das Kabel dicker da macht wenig wenn du so ne kleine Beleuchtung mit anklemmst.
Ich hab das mit Stromdieben gemacht, ist einfach und schnell, kannst aber auch die Kabel anlöten, wie du willst.
Ja das ist ein einfacher 2Wege Schalter über den du ein Kabel (+ oder -) laufen lässt und die Beleuchtung zusätzlich schalten kannst
I LOVE MY VECCI
swoosh
Fahrzeug: Corsa C Elegance
Beitrag von swoosh »
Hallo!
Habe mal bei einem Kumpel in seinem Audi gesehen, dass er das mit einem Knock-Out Schalter gemacht hat.
Er hat das ebenfalls an das Zündungsplus des Anzünders gemacht und dann in der Mittelkonsole weiter geführt zu einem Knock-Out Schalter. Hatte was von einem Düsenjet. Sah schon geil aus. :dafür:
Mittlerweile hat ihm einer den aber zu Schrott gefahren. Kann also keine Fotos zeigen. :cussing:
Veccitarier
So nen Schalter hab ich auch gehabt, war mir aber zu klobig und hat mir nicht gefallen, drum liegt jetzt ein ganz kleiner hinter der Verkleidung im Fußraum^^
genau den, hab ich noch rumliegen, irgendwo^^
I LOVE MY VECCI
swoosh
Sieht doch gut aus!
Würde man das ganze nur aufwendig in der Decke anbauen, hätte das doch was. :mrgreen:
Ist das Teil beleuchtet? Sieht so aus.
Veccitarier
Ja ist es, vorne im Kippschalter ist ne LED drin,
Wenn das gesamtbild stimmt sehn die schon wieder anders aus,
aber bei mir hat er einfach nicht reingepasst^^
I LOVE MY VECCI
Cappucino
Wie beim Mini in der Decke vor der Innenraumleuchte :mrgreen: :dafür:
Corsa B Cappuccino
EZ: 10/97
547 Magmarot
Kevka
Beitrag von Kevka »
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps!
Morgen kommen meine 6 Röhren an, und werde mich dann gegen Wochenende mal melden, ob es funktioniert hat und wie es letztendlich bei mir aussieht.
Wünsch euch noch eine schöne Woche!
Lieben Gruß
Kevka
Beitrag von Kevka »
Hallo Leute!
Ich habe mir verschiedene Theorie ausgedacht, aber meine bevorzugte kann ich leider nicht so umsetzen. Ich habe mir gedacht, dass alles in mit einem Knopf in der Mittelkonsole lösen zu können. Ich werde mir dann wohl doch einen seperaten Schalter im Fußraumbereich bestellen und diesen zum Ein- und Ausschalten der Neonröhren verwenden.
Hier mal die Röhren, welche ich mir bestellt habe.
Bei der Aufnahme war es hell, im Dunkeln knallen die Farben erst richtig... :-)
Lieben Gruß
swoosh
Warum genau 6 Röhren?
Kevka
Beitrag von Kevka »
2 davon für meinen Ollen, der wollt auch welche. :mrgreen: Und die Entscheidung zwischen Blau und Rot fällt mir sehr schwer, daher habe ich mir beide bestellt und um zu schauen, welche Variante das schönere Gesamtbild ergibt.
