Org. Radio cdr 2005 cd-wechsler ?
Den2001
Fahrzeug: Corsa A + C
Beitrag von Den2001 »
Hai, kann man Anden orginal Opel Radio cdr 2005 nen cd Wechsler anschließen ?
Oder chinch Kabel ?
Für ne Endstufe ...
Danke schon mal
Corsarb+c
Fahrzeug: Zafira A OPC
Re: Org. Radio cdr 2005 cd-wechsler ?
Beitrag von Corsarb+c »
Ich glaube da kannste nix anschließen wenn ich mich recht entsinne war glaube das selbe Radio was ich im Asta H gtc und in meinem Corsa C auch hatte.Habs ausgebaut mir nen Adapter, Blende von Doppeldin auf ein Din gekauft und mein Pioneer Radio angeschlossen.Wenn der Ausbau geht ja fix da du nur die Verringerung mit zwei V förmigen Dräte lösen musst dann kannst es raus ziehen und nachschauen.
Opel Vectra B CC x18xe BJ 96
Opel Zafira A Opc Bj 2002
Den2001
Geht bei dir dann noch die Lenkradbedienung?
Weil ich bin mir nicht sicher welcher Adapter fürs multifunktionslenkrad und Radio das des auch geht?
Weil bei nem Kumpel geht s nicht :-/
Corsarb+c
Na es gibt da spezielle Adapter die fürs das Auto und extra fürs Radio passend sind Kosten hält etwas.Wenn du nen Acr Shop in der Nähe hast fahr da hin die haben mir auch weiter helfen können und habe keine Probleme bis jetzt gehabt.Habs schon seit fast 4Jahren so.
Zuletzt geändert von Corsarb+c am 14.08.2012, 01:55, insgesamt 2-mal geändert.
Den2001
Was hast du dann für ein Radio u. Adapter drinnen ?
Corsarb+c
Hab das Pioneer DEH-P77MP drin.Schau in meine Galerie dann kannst dir das anschauen welches das ist.Der Adapter wurde wie schon gesagt nach Auto und Radio passend rausgesucht und dann verbaut.Wie die genaue Bezeichnung ist weiß ich nicht mehr.
Wenn es bei dir nicht funktionieren sollte kannst du ja denen das sagen bekommst den umgetauscht solange bis ein passender gefunden wurde.Aber wie schon gesagt wenn er für dein Auto mit deinem Radio ist dürfte da nix schief gehen.Kannst ja das Radio und Adapter zusammen kaufen denn das Radio sollte das unterstützten.Das wenn du nen Universal Adapter und nen 30€Radio reinschmeisst das daß nix wird ist auch logisch oder?
Den2001
Okay danke für die Hilfe :)
