Wassereintritt
michael.kosyra
Wassereintritt
Beitrag von michael.kosyra »
Hallo zusammen. Kurze Frage. Und zwar tropft bei meinem Corsa Wasser aus der Blende bei der Innenraumbeleuchtung. Wo kann das her kommen? Danke für Hilfreiche Antworten.
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Copperhead
Re: Wassereintritt
Beitrag von Copperhead »
Die Funzel oben? Da gibts nicht so viele Möglichkeiten, wie Wasser da hin kommt. Hat deiner ein Schiebedach? Wenn ja, würde ich da anfangen zu suchen, das Teil wird gerne mal undicht.
michael.kosyra
Re: Wassereintritt
Genau. Oben über Innenspiegel. Ne Schiebedach hab ich keins
Copperhead
Re: Wassereintritt
Unter den Kunststoffeisten für die Dachgepäckträger ist Blech, da kann eigentlich nichts reinkommen, es sei denn da ist was durchgerostet. Bei der Frontscheibe ist es meines Wissens nach ähnlich, das würde eher an der Scheibe innen runter sabbern.
Was mir noch einfällt: Beim B-Corsa war der Schlauch für die hintere Scheibenwaschanlage obenlang geführt, gutmöglich, dass das beim C auch so ist, wenn da was undicht ist, ist Sauerei vorprogrammiert.
michael.kosyra
Re: Wassereintritt
Ok. Da werde ich mal schauen. Testen ob das Wasser nach Frostschutz schmeckt. Dann wäre der Übeltäter gleich ausgemacht
Re: Wassereintritt
Beim Corsa B konnte oben an der A- Säule hin eine Dichtnaht reissen: dann lief es auch unters Dach.
Ich weiß nicht, ob diese "Schwachstelle" beim Corsa C auch noch vorhanden ist.
