Felgen ?
Adl3r
Felgen ?
Beitrag von Adl3r »
Moin moin
hab mal ne frage hab einen Corsa C 1,0l 58Ps wie sieht dat bei felgen aus wat musst ich alles beachten würden diese passen ? ohne irgentwelche arbeiten am radlauf oder sonst zu machen ?!
16x7 4x100 ET35 ?
die bereifung wäre 215x45 ?
wollte einfach mal nachfragen ob das überhaupt geht ;) ?
würd mich freuen über antworten!
Babyblauer Corsake
Beitrag von Babyblauer Corsake »
nimm 195/40 reifen dann passt des ohne probs die Reifen sind viel zu groß die du drunter schnallen willst
Adl3r
Beitrag von Adl3r »
mkay aber die felge passt also 16 zoll ? und die et passt auch ! ?
Babyblauer Corsake
müsste passen
Adl3r
Beitrag von Adl3r »
okay reifen müsste ich dann runter machen;)
aber der vorbezitzer hatte die auf seinen honda drauf und die haben ein nabendurchmesser von 56 und ich wollte sie auf meinen opel corsa c machen und der hat glaub ich n nabendurchmesser von 56,5 kann das ?
ich meine geht das mit dem felgen überhaupt das die drauf passen ?!
je nach lochkreis, der C Corsa hat entweder 4x100 oder 5x?
Adl3r
Beitrag von Adl3r »
jo hab ja 4x100
also meinste das wird passen oder werden zentrierringe benötigt ?!
Babyblauer Corsake
zentrieringe bitte immer benutzen, Diese kleinen Plastikteile sind zwar net bei allen Felgen notwendig aber auch net wirklich teuer.
Adl3r
Beitrag von Adl3r »
welche zentrierringe bräuchte ich ?
könnte mir jmd. n link schicken von ebay z.b. ?!
Corsa-Hugo
Beitrag von Corsa-Hugo »
also das müsste klappen nur musst du auf jeden fall federwegsbgrenzer rein machen habe ich auch.
Ich selber habe 7,5 x 16 ET 35
und 251 40 reifen drauf sieht einfach nur geil aus von hinten Und dazu noch 15 Spurblatten pro seite
Schraubi
Fahrzeug: Corsa C + Corsa C
Re: Felgen ?
Beitrag von Schraubi »
Also eine 7 x 16 ET 35 mit 215 er kannst sicher fahren.Da werden auch keinerlei Karosserie Arbeiten notwendig sein.Bei 195/ 40 bzw 195/45 erst recht net.Wobei ich sicher bin das die 195/40 eine Abweichung des Tachos bewirken.Wenn dann baue 195/45 drauf.Die Zentrierringe sind von der Felge abhängig.Je nach dem welchen Hersteller Du hast.Ich hatte mal 7 x 16 et 42 mit 195/45 drauf.Du siehst da ist noch ewig viel Platz in den Radhäußern.
Corsa 7x16 klein 01.jpg (12.51 KiB) 1905 mal betrachtet
Corsa 7x16 klein 03.jpg (15.26 KiB) 1903 mal betrachtet
Grüße Schraubi
