Problem Nr. 1:
Hab bei meinem (Corsa C BJ 04 Z12XE) seit ein paar Tagen ein...naja..."Knarschen" beim Einlenken.
Hört sich an als obs vom Fahrwerk kommt. Ebenso wenn ich über abgesenkte Bordsteine, etc. fahre knarscht es.
Kann ich da mit Kleinigkeiten wie Querlenker rechnen oder ist da das Fahrwerk hinüber?
Problem Nr. 2:
Ist schon seit längerem. Wenn ich Links blinke und das Lenkrad dann auch noch nach Links drehe, knattert es. Das ist dann das selbe Geräusch wie wenn man diese Spielzeugautos mit Gummibetrieb erst nach hinten zieht und dann fahren lässt.
Wobei ich beim einlenken, das "Rückzieh-Geräusch" hör. Vergleichbar mit dem Scroll-Geräusch einer Maus. Ist aber wirklich seeeeeehr leise.
Problem Nr. 3:
Kann Nr. 1 und Nr. 2 zusammen hängen?
