Kann man die GSI Federn auch mit den Serien Stoßdämpfer benutzen.
DANKE!!!
GSI Federn mit Serien Stoßdämpfer
- Fahrzeug: Corsa C 1,0
- Master_U
- Fahrzeug: keinen Corsa mehr
Re: GSI Federn mit Serien Stoßdämpfer
Falls du die ganze Sache in deinen 1.0er einbauen willst...vergiss es. Ist sicherlich möglich, die ganze Sache so zu benutzen, aber bringt die keine Punkte, da die Federn vom GSI auf ne viel höhere Achslast ausgelegt sind. Die Folge ist - du hast nen sog. Tschechenkeil - hinten "tief" (bei 20mm
) und vorn hoch.
Ich hab jetzt Serien feder drauf und die sehen jetzt schon Vorne wie Tiefergelegt aus.
Ausprobieren lohnt sich!
- Master_U
Hast du nen Corsa Eco weil der mit Serienfedern tiefer ist? Weil ansonsten gabs den 1.0er nicht mit ner Werkstieferlegung.
Überleg doch mal bitte, was nen 1.8er auf die Vorderachse drückt und was dein Motor aus polnischer Produktion (weil dort der 4. Zylinder geklaut wurde), auf die Vorderachse presst? Na, merkste was? Der wird mit dem GSI Federn 2000% höher kommen.
