Bremsbeläge-Klammern rutschen nach Belagwechsel heraus
ich habe vor 2 wochen meine bremsbeläge an meinem corsa c -1.2 twinport BJ.2006 gewechselt. Zwischen den Bremsbelägen sitzen ja die 4 Spangen die den Bremsbelag nicht hin und her wackeln lassen. nur rutschen diese spangen fast heraus (rechtzeitig bemerkt). Was habe ich falsch gemacht? Habe ich die Klammern vertauscht? Die beiden KLammern (von rechts und von links jeweils) haben auch nur eine abgewinkelte Kante als Anschlag.
Das ist mein kleiner
Re: Bremsbeläge-Klammern rutschen nach Belagwechsel heraus
ich habe gestern die Beläge gewechselt und festgestellt, dass eine der besagten Klammern so hinüber war, dass sie nichtmehr in Position bleibt. Zwei Klammern fehlten sogar.
Wider erwarten waren diese Klammern nicht im Lieferumfang der Bremsbeläge enthalten. Müssen die überhaupt zwingend eingebaut werden oder handelt es sich dabei um "Komfort-Teile" die bloß ein Quietschen verhindern sollen?
Wäre klasse wenn jemand die richtige Bezeichnung für die Klammern kennt, damit ich die nachkaufen kann.
Vielen Dank
Ingo
Vielen Dank
Ingo
Corsa C 2006 z12
- Sylus
- Corsafan
- Fahrzeug: Corsa B 1.0 12V
Moin ,
Diese klammer ist kein Ersatzteil bei Beläge sondern wenn du den Sattel kaufen tust. Und die dienen das die Beläge fest auf den Sattel sitzt und nicht einfach während der Fahrt abfallen.
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Moin. Bin jetzt nicht sicher wer welche Klammern meint.
Hier mal die Nummern der 2 Federklammern, die Aussen angebracht werden.
HALTEFEDER, BREMSKLOTZ Teilenummer:93173733 Katalognummer:5 42 535
Das sind aber wie gesagt nur 2 klammern. Pro Seite also eine.
Was mit den 4 gemeint ist, da denk ich eher wohl an diese Zwischenbleche, Die haben keinen Einfluss auf die Bremsleistung oder so sondern sollen lediglich ein Pfeifen der Bremsklötze vorbeugen. Die gibt es auch nicht als Ersatzteil und nicht alle Bremsklotzhersteller bieten die an zu ihren Klötzen.
Schwer zu finden: Es gibt Sets, bei denen besagte Klammern / Bleche / Zwischenbleche dabei sind - die hab ich nu aber nicht gekauft
Siehe Bild
Siehe Bild
- bremsklotz klammern.png (32.67 KiB) 3749 mal betrachtet
Corsa C 2006 z12
Die Teile sind keine Komfort-Teile, sondern zwingend notwendig.
Bei namhaften Hersteller, bspw. ATE, sind die Klammern auch immer mit bei. Beim nächsten Mal also nicht an der Qualität der Teile sparen.
Irgendwo muss man die doch auch einzeln herbekommen?
Ich werde die Tage nochmal am Handel halten und sonst bei nem Opel-Partner nachfragen. Wäre aber schön wenn jemand noch genauere Infos hätte.
Welche Wirkung haben die denn eigentlich?
- Für festen Sitzt sorgen?
- Festrosten oder
- Schwergängigkeit / klemmen + blockieren vermeiden?
- Festrosten oder
Corsa C 2006 z12
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Moin, dem Bild nach zu urteilen, handelt es sich also um die Bremsklötze für die Hinterachse.Hier mal ein Auszug aus dem Opelteile Katalog für Scheibenbremse hinten. Vordere Zahl bedeutet Position, wenn ein X hinten dran ist, dann das es sich um einen Satz und kein Einzelteil handelt. Hinten die erste Nummer ist Teilenummer und die danach folgende die Katalognummer. Und zu den Klammern wo da eingesetzt werden, die sind normalerweise bei den neuen Bremsklötzen dabei und gibt es nicht einzeln.
1 BREMSSATTEL ZSB., BREMSSCHEIBE HINTEN, RECHTS Z14XE, Z18XE SCHRAEGHECK, LIEFERWAGEN F08, F68 9200128 5 42 455
1 BREMSSATTEL ZSB., BREMSSCHEIBE HINTEN, LINKS Z14XE, Z18XE SCHRAEGHECK, LIEFERWAGEN F08, F68 9200127
5 42 454
1 BREMSSATTEL ZSB., BREMSSCHEIBE HINTEN, RECHTS COMBO F06, F25 93179159 5 42 106
1 BREMSSATTEL ZSB., BREMSSCHEIBE HINTEN, LINKS COMBO F06, F25 93179158 5 42 096
1 BREMSSATTEL ZSB., BREMSSCHEIBE HINTEN, ROT, RECHTS Z18XE 93174753 55 42 270
1 BREMSSATTEL ZSB., BREMSSCHEIBE HINTEN, ROT, LINKS Z18XE 93174752 55 42 269
2 TRAEGER, BREMSSATTEL, BREMSSCHEIBE, HINTEN COMBO F06, F25 93181277 5 46 389
3X SATZ, DAEMPFUNGSGEWICHT, BREMSSATTEL-SCHEIBE HINTEN, RECHTS COMBO F06, F25 93175247 16 05 075
3X SATZ, DAEMPFUNGSGEWICHT, BREMSSATTEL-SCHEIBE HINTEN, LINKS COMBO F06, F25 93175246 16 05 074
4X SATZ BREMSKLOETZE, ASBESTFREI Z14XE, Z18XE SCHRAEGHECK, LIEFERWAGEN F08, F68 9200132 16 05 965
5 -SCHRAUBE, GEHAEUSE, BREMSSATTEL SCHEIBE HINTEN AN TRAEGER (NML- 93179162 5 42 371 VERWENDEN) Z14XE, Z18XE SCHRAEGHECK, LIEFERWAGEN F08, F68 (9200141) (5 42 363)
4X SATZ BREMSKLOETZE, ASBESTFREI COMBO F06, F25 93179164 16 05 995
4X SATZ BREMSKLOETZE, ASBESTFREI, GERAEUSCHOPTIMIERT (WAHLWEISE MIT 93179164 16 05 995) 93169143 16 05 625
5 SCHRAUBE, GEHAEUSE, BREMSSATTEL SCHEIBE HINTEN AN TRAEGER COMBO F06, F25 9117770 5 43 110
4X SATZ BREMSBELAEGE (AFTERMARKET SPEZIFIKATION) 93176117 16 05 085
6 SCHMIERFETT, 3G 9163321 19 48 600
7 FALTENBALG, STIFT-FAUSTSATTEL HINTEN 9200131 5 42 391
8 ENTLUEFTUNGSVENTIL, BREMSSATTEL HINTEN 9200133 5 42 362
9 KAPPE, ENTLUEFTUNGSVENTIL, BREMSSATTEL HINTEN 9200134 05506790 &
10 BREMSANKERPLATTE HINTEN, RECHTS 9200130 5 46 309
10 BREMSANKERPLATTE HINTEN, LINKS 9200129 5 46 311
10 BREMSANKERPLATTE HINTEN, ROT, RECHTS Z18XE 93174755 5 46 600
10 BREMSANKERPLATTE HINTEN, ROT, LINKS Z18XE 93174754 5 46 601
11 PLATTE ZSB., BREMSTRAEGER HINTEN, RECHTS (RADBEFESTIGUNG MIT 5 SCHRAUBEN) COMBO F06, F25 13173019
5 46 060
11 PLATTE ZSB., BREMSTRAEGER HINTEN, LINKS (RADBEFESTIGUNG MIT 5 SCHRAUBEN) COMBO F06, F25 13173018
5 46 063
12 SCHRAUBE, M10 X 1.25 X 24, HALTERUNG-BREMSSATTEL HINTEN 93175488 5 43 224
13 FUEHRINGSFEDER BREMSSATTEL SCHRAEGHECK, LIEFERWAGEN F08, F68 93188335 55 30 784
13 FUEHRINGSFEDER BREMSSATTEL, RECHTS COMBO F06, F25 93176421 5 30 525
13 FUEHRINGSFEDER BREMSSATTEL, LINKS COMBO F06, F25 93176420 5 30 524
14X SATZ, KLEBEFOLIE, REIBBELAG AN BREMSSATTELKOLBEN 93179863 16 05 090
5 42 454
5 46 060
5 46 063
Nein, das auf dem Bild sind schon die vorderen Beläge.
@ Iko:
Es gibt die Klammern auch einzeln. Bei TRW ist die Artikelnummer dafür PFK443. Bei Bosch lautet die Nummer 1987474382. Das Problem an der Sache ist: Das Set kostet rund 18 Euro. Zum Beispiel hier: http://www.autoteilemann.de/trw-zubehor ... fk443.html
Ein Satz Bremsbeläge von ATE wo die Klammern schon mit bei sind kostet cirka 33. So richtig gelohnt hat sichs dann nicht, wenn man das separat kauft.
@ Iko:
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Oki, hab mich irritieren lassen durch diese unten abgebildeten Bleche mit dem Pfeil daneben. Sowas sitzt ja an der Hinterachse, an der Vorderachse hast ja diese Bleche nicht zwischen Belag und Sattel. Da gibts ja lediglich diese 2 Führungsfedern seitlich.Ich hab mich nur gewundert, warum ganz oben die Rede von 4 Blechen war, das wäre ja dann wieder HA.
Ich glaub du bist etwas auf dem Irrweg. Wir reden hier von der Vorderachse vom Corsa C und da gibt es sehr wohl vorne diese Edestahlführungen. Der B Corsa hat die nicht.Corsa Black Mamba hat geschrieben:Oki, hab mich irritieren lassen durch diese unten abgebildeten Bleche mit dem Pfeil daneben. Sowas sitzt ja an der Hinterachse, an der Vorderachse hast ja diese Bleche nicht zwischen Belag und Sattel. Da gibts ja lediglich diese 2 Führungsfedern seitlich.Ich hab mich nur gewundert, warum ganz oben die Rede von 4 Blechen war, das wäre ja dann wieder HA.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Zu dem Preis gönne ich mir wohl noch'n Satz Bremsklötze für die Reserve und klemm Freund Corsa deren Bleche rein.
Corsa C 2006 z12
