Achsmanschette wechseln
corsake
Beitrag von corsake »
Hallo Leute,
wollte am Wochenende mit nem Freund die Achsmaschette von minem Corsa 1.2 Twinport wechseln.
Das Problem war aber, dass das Traggelenk partout nicht raus wollte, hat da jemand noch nen Tip ?
Haben natürlich die Schraube gelöst und das Ding hat sich immer so 3-4 mm bewegt, aber ganz raus wollt's einfach nicht.
Hebeln, Hammerschläge und ein Schraubenzieher zum Spreizen haben leider nichts gebracht.
Ist unbedingt ein Kugelgelenkabdrücker nötig ? Mein Kumpel hatte einen dabei, aber der war leider zu dick für den kleinen Spalt, der da bleibt.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Liebe Grüße
Re: Achsmanschette wechseln
Wenn man dafür etwas "Gefühl" hat, dann mit einem großen Hammer von außen auf die Führung/den Schaft (wo der konische Bolzen vom Traggelenk drin steckt) klopfen und dabei das Traggelenk auf Spannung nach unten halten, damit es beim Aufschlag idealerweise herunter gezogen wird (z. B. mit einem ordentlichen Montiereisen).
Martin.K
Fahrzeug: Corsa C GSI,
Beitrag von Martin.K »
Achsschenkel - Bremssattel abbauen, ABS Fühler abschrauben, Spurstangenkof Schraube lösen, 1000er Hammer auf Spustangenkopf Seite, Federbein 2 Schrauben lösen, Wegschwenken,Traggelenk ist noch mit Achsschenkel verschraubt! Antriebswelle aus Achsschenkel raus ziehen.
Ist der Wagen auf der Seite aufgebockt, kann man die Antriebswelle aus dem Getriebe mit einem Ruck ziehen, läuft fast nix aus.
ca 100 Gramm Fett nicht vergessen!
Gruß aus Bochum
Martin
Corsa C GSI 2003
Meriva A OPC 2006
Corsa C 1.0 2003
Audi 80 Cabrio 1992
Audi Coupe 1988
Rostlöser verwendet?
Wenn das Dingen schon so viel Spiel hat, muss es doch rausrutschen. Habt ihr den Wagen mal beidseitig hochgebockt, sodass der Druck vom Stabi über die Koppelstange auf den Querlenker nicht mehr so stark ist?
