Hallo zusammen,
habe vom Tüv gehört, das es bei den Corsa C
im vorderen Bereich entweder am Fahrwerk oder der Karosserie
eine Stelle gibt, die sehr oft durchgerostet ist und damit kein Tüv
möglich ist.
Weis jemand genau, wo das ist?
Hartmut
Rostige Schwachstelle
Re: Rostige Schwachstelle
Hallo!
Der Vorderachskörper kann schon mal durchrosten. In den Ecken im hinteren Bereich, da wo das Lenkgetriebe draufsitzt.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Mehr als der Vorderachskörper / Fahrschemel ist mir auch nicht bekannt.
Eher, aber das ist nicht Tüv relevant, rostet es am Tankstutzen.
- Fahrzeug: Corsa C 1,2L
Genau. Der Tankstutzen. Hatte ich auch. Siehe Bild.
Da rostet die Halterung vom Tankstutzen weg und somit ist das Rohr vom Tank lose. Wenn das nicht gemacht wird hast du auch sehr schnell den Kotflügel durch.
Bei mir wurde der Rost weggeschnitten und mit viel Dings (ich weiß nicht mehr den Namen von dem Zeug) verklebt und zugeschmiert.
Das war vor fünf Jahren. Bis jetzt hält es.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Tank Rost.jpg (96.18 KiB) 2682 mal betrachtet
