Corsa D Klopfen vorne ????
Motor, Getriebe, Antrieb, Auspuff, etc. (Corsa D)
viktor-do
Beitrag von viktor-do »
Hallo
ich habe Problem mit Corsa und zwar, beim fahren. Wenn ich umschalte von Gang in Leerlauf, dann hört man kloppfen vorne, wenn ich bremse hört es auf,solange ich leicht bremse. Wenn Gang drin ist und etwas gas gebe,normale Fahrt, hörtman nicht`s. Im stehen hört man auch am Motor nicht´s!
Was kann es sein??
Ich habe vor vier Tagen Winterreifen gewechselt.
kosta-84
Fahrzeug: Corsa D 1,4 87ps
Re: Corsa D Klopfen forne ????
Beitrag von kosta-84 »
ich habe mir meinen Corsa vor einen Monat neu gekauft und habe fast das selbe Problem!
Bei mir klopft es vor allem beim Gang einlegen in den 1. und 2. Gang bei niedriger Drehzahl (<2200)
Aber nicht kontinuirlich
War beim Opel-Händler und bin mit dem Meister eine Runde gefahren und da kam es leider nur sehr kurz vor, dass er nicht genau sagen kann was es ist...
Hattest du das Klopfen mit Sommerreifen nicht?
Ich kann es nicht beurteilen, da ich das Auto gekauft habe und am nächsten Tag schon die Winterreifen drauf bekommen habe.
Eagle23
Fahrzeug: Corsa D Edt. 1,2
Beitrag von Eagle23 »
Das ist dann wohl der ABS/ESP Selbsttest, wenn es nur kurz und nur beim ersten Anfahren nach dem Start auftritt.
Ansonsten evtl Anfahrhilfe, ärger wären Hydrostößel (aber ich denke nicht beim Neuwagen)
Corsa D 1.2 Edition Rock:
kosta-84
Kommt allerdings nicht nur beim ersten Anfahren vor, sondern öfter wenn der Motor mal läuft
Muss das mal die nächsten Tage und Wochen genauer beobachten
Trotzdem Danke für die Info
Eagle23
Wenns bei jedem Anfahren auftritt wird es wohl die Anfahrhilfe sein.
Ansonsten fallen mit noch zwei Sachen ein:
Ölstand und Ventile
kosta-84
Re: Corsa D Klopfen vorne ????
Es kommt immer noch vor, werde wohl erst zur Inspektion im Mai genaueres wissen
jetzt lass ich es erstmal so, hab ja die Garantie
Zurück zu „Motor und Abgasanlage (Corsa D)“
