1.7 CDTI Abgaskontrollleuchte durchgehend an
Motor, Getriebe, Antrieb, Auspuff, etc. (Corsa D)
We.are.One
Beitrag von We.are.One »
Hallo liebe "corsaforum"-ler,
ich habe mir einen 1.7 CDTI (96 kw / 130 Ps, Baujahr 09/2011, knapp 15.000 gelaufen) angeschafft. Nun ist mir jedoch aufgefallen, dass die Abgaskontrollleuchte während der Fahrt durchgehend leuchtet. Der Händler sagte mir, dass dies schon einmal der Fall war, eine Vertragswerkstatt jedoch eine Dichtung an irgendeinem Regler (???) ausgetauscht hat und das Problem damit behoben gewesen sei. Die Leuchte war auch bis letztlich die ganze Zeit aus und ich hatte keine Probleme, aber jetzt ist sie an.
Habe schonmal gelesen, dass es eventuell etwas mit dem LMM zu tun haben könnte ?
Ich wollte daher mal fragen ob irgendjemand mit so etwas schon Erfahrungen gemacht hat, was die Ursache für dieses Problem ist und was getan werden muss, damit alles wieder seine Richtigkeit hat.
Danke schonmal im Voraus,
We.are.One
Mitbringsel
Re: 1.7 CDTI Abgaskontrollleuchte durchgehend an
Beitrag von Mitbringsel »
Moin moin ,
das zum Thema Fachpersonal -.- .
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen , damit man mögliche Bauteile ausschließen kann.
Ich vermute das es der Luftmengenmesser oder die Lambdasonde ist.
Aber bevor du dir jetzt die Bauteile holst lasse den Fehlerspeicher auslesen und melde dich dann nochmal.
Zurück zu „Motor und Abgasanlage (Corsa D)“
