Was könnte das sein?
Kian
Beitrag von Kian »
Hallo Leute,
heute Morgen ging meine Motorkontrollleuchte nach kurzer Fahrt an und ging später wieder aus. Das Problem wiederholt sich nun. Starte ich den Motor geht sie nach einiger Zeit an und dann wieder aus.
Dann ist mir aufgefallen, dass meine Heizung sehr lange braucht um warm zu werden. Wenn sie dann warm ist, wird sie wieder kalt....im ständigen Wechsel.
Habe eine Klimaanlage verbaut aber jedoch keine Klimatronic.
Bevor ich das Auto nun in die Werkstatt bringe.....was könnte denn das für ein Problem sein und wie teuer wird's denn vermutlich werden, wenn das Problem einzugrenzen ist?
Infos zum Auto:
D-Corsa, Baujahr 2012, 100. 000 KM
Ich danke euch für eure Meinungen und Antworten !!
Corsa Black Mamba
Re: Was könnte das sein?
Mahlzeit. Erstmal solltest du mal den Fehlerspeicher deines Steuergerätes auslesen lassen, sofern du keine Möglichkeit hast, dies selber zu machen. Das Problem mit der Heizung klingt fast danach, als ob du Luft im Kühlsystem hast. Was eine Reperatur kostet ist nun wirklich Hellseherei. Das hängt ja vom Umfang der durchzuführenden Arbeiten ab, was für Ersatzteile gebraucht werden und zu guter letzt welche Werkstatt es macht und wie dort die Stundensätze sind.
heinzel
Beitrag von heinzel »
Hhm ich würde auch die Fehlerdaten auslesen, kann aber natürlich auch sein, dass deine Kontrollleuchte einen Wackelkontakt hat.
Sockenralf
Beitrag von Sockenralf »
heinzel hat geschrieben:kann aber natürlich auch sein, dass deine Kontrollleuchte einen Wackelkontakt hat.
Wackelkontakt sicherlich nicht :wink:
denn dann würde sie NICHT leuchten, wenn sie leuchten sollte
Copperhead
Beitrag von Copperhead »
Würde ich so nicht sagen. Ich hatte das mal bei nem B, da hat sich die MKL ab und an gemeldet, obwohl nichts los war. Selbes übrigens bei der Handbremsleuchte. Irgendwann hat sich das von selbst erledigt und seit dem nicht mehr aufgetreten, aber fragt mich nicht wie das geht...
Sockenralf
bei der Handbremsleuchte war wahrscheinlich zu wenig Bremsflüssigkeit drinnen (vermutl. weil die vorderen Beläge abgefahren waren)
Und wenn die MKL flackert ist sicherlich kein Wackelkontakt in der Leuchte
Copperhead
Wenn der Bremsflüssigkeitsstand aber ok ist (war er in meinem Fall) nehm ich an, dass da irgendein Kontakt nen Masseschluss hatte, der eigentlich keinen haben sollte bzw, nur über den Kontakt an der Handbremse.
Corsa Black Mamba
Hallo Leute. Die Handbremskontrolleuchte beim B Corsa geht ja schon an, wenn du nur mal über ein Schlagloch fährst. Dieser kleine Druckschalter am Handbremshebel ist halt nun mal so empfindlich.
Ich würd mal mit dem Corsa in die Werkstatt gehen und auslesen lassen um zu sehen ob da was abgespeichert ist.
Copperhead
Das Problem ist ja nicht mehr da, hat sich irgendwie auf magische Weise verflüchtigt. Hat auch nie Symptome gezeigt an den Bremsen, deswegen hab ich mir nie groß Gedanken gemacht...
Anton
Fahrzeug: Corsa D 1,4
Beitrag von Anton »
Hallo!
Ich würde zur Werkstatt meines Vertrauens fahren, hört sich schwierig an, aber gibt es am Auto was einfaches?
Viel Glück!! :?
Abend.
Immer ruhig! :mrgreen:
Nen funzelndes Handbremslicht zählt nun nicht zu den bösen Elektrikthemen. Abgesehen davon ist das Thema ja erledigt, wie oben geschrieben wurde. :)
PS: bei mir hat noch nie nen Handbremslicht bei nem Schlagloch geleuchtet. Höchstens mal, wenn ich zu hart durch Kurven geballert bin - lag dann aber an einem recht niedrigen Bremsflüssigkeitsstand!
