Guten tag,
wollte mal nachfragen wie man bei einem opel corsa d erkennt ob das glas beheizt oder unbeheitzt is und wie sich das dann wechseln läßt da meins an der fahrerseite gesprungen ist.
danke im voraus
Außenspiegelglas wechseln
- Besucher
Re: Außenspiegelglas wechseln
Servus.
Der Spiegel ist nur geclipst - da deiner schon kaputt ist, kannst du den vorsichtig aus den Clipsen abziehen.
Bei Opel verwenden die dazu einem Kunststoffkeil, der von der Spiegelspitze eingetrieben wird.
Das verhindert, dass das Glas zerbricht.
Heisst: wer ein intaktes Glas abmontieren will, muss sehr, sehr vorsichtig vorgehen, oder fährt direkt zu Opel.
Beim wems schon kaputt ist, wie bei dir, kann es so runterziehen.
Spiegelheizung ist nicht so leicht zu erkennen - du könntest mir deine Fahrgestellnummer per PN schicken. Damit kann ich das checken.
Ansonsten Heckscheibenheizung an (da hängen die Spiegel mit dran) und mal am Glas fühlen.
- Besucher
Ist das egal ob ich da heizbare oder unheizbare dran mache?
