Der Neue Alte
- Corsafan
- Fahrzeug: Corsa A
Re: Der Neue Alte
ne dB will ich da evtl net einbauen wenn Schrick und das Ansaubteil von dB dafür kommt evtl ne andere Einspritzung rein weil vom Preis ist es fast gleich aber mehr Leistung ;-)
- Cappucino
- Fahrzeug: Corsa B Cappuccino
Re: Der Neue Alte
Was meinst du mit einer anderen Einspritzung? Du willst doch keine EDKA auf nen 1.4er setzen oder :-D das wäre mal Brutal xD
- Corsafan
- Fahrzeug: Corsa A
Re: Der Neue Alte
ei warum dann nicht?? Außen dezent lassen und wenn me uffs Gas dappt fallen den anderen die Augen aus die sehen dann aus wie ein Frosch beim Schei..... lach aus dem Motor kann man mit den richtigen Mitteln knapp 160 PS raus holen kenne da einige Leute die im Motorsportbereich tätig sind und genau wissen was man machen muss, ist allerdings nicht gerade Billig ;-) aber so 110 oder 115 PS reichen in so nem kleinen Auto auch aus finde ich
- Corsafan
- Fahrzeug: Corsa A
Re: Der Neue Alte
So habe gestern mal mein Sportlenkrad eingebaut das ist nun das 6te Auto wo des drinn ist ;-) aber es wird demnächst mal wieder Überarbeitet sprich das Leder wird komplett aufgearbeitet werde das hier dann mal in den einzelnen Schritten zeigen ,-)
- Corsa_B_92
- Fahrzeug: Corsa B 2.0 8V
Re: Der Neue Alte
Wie machste das mit dem Airbag ? Montage mit dem Raid Rückrüstadapter ?
Wie siehts mit eintragen aus ?
- Corsafan
- Fahrzeug: Corsa A
Re: Der Neue Alte
ja mit dem Rückrüstkit von Raid. Dazu sollte man aber dann in eine Werkstatt fahren und es von einem Meister machen lassen weil man die Einbaubestätigung von der Werkstatt ausfüllen und Stempeln lassen muss wegen dem Airbag. Eintragen ist kein Thema selbst das 28er bekommt man eingetragen ;-)
- Blondes_Gift
- Fahrzeug: Corsa B 1.4(x14sz)
Re: Der Neue Alte
Das ist ja interessant, habe nämlich ein 30er Lenkrad eingebaut bzw. meine Werkstatt hat dies gemacht. Das heisst ich brauche nur die Einbaubestätigung mit Stempel und bekomme das dann ohne Probleme eingetragen?Driverman31 hat geschrieben:ja mit dem Rückrüstkit von Raid. Dazu sollte man aber dann in eine Werkstatt fahren und es von einem Meister machen lassen weil man die Einbaubestätigung von der Werkstatt ausfüllen und Stempeln lassen muss wegen dem Airbag. Eintragen ist kein Thema selbst das 28er bekommt man eingetragen ;-)
Meiner Ferrari ;-)
Meiner Ferrari ;-)
- Corsafan
- Fahrzeug: Corsa A
Re: Der Neue Alte
Normalerweise ja kommt aber auch immer auf die Prüfer an weil man weis ja der eine machts der andere nicht.
- Corsafan
- Fahrzeug: Corsa A
Re: Der Neue Alte
So heute habe ich mal Neue Bilder gemacht nachdem ich ihn gewaschen habe ;-)
- -Th3oRy-
- Fahrzeug: Corsa b c20ne
Re: Der Neue Alte
schaut super aus!
das ist einfach mal was ganz anderes, als das man von Corsas gewöhnt ist...
dazu ist er super gepflegt... respekt!
- Corsafan
- Fahrzeug: Corsa A
Re: Der Neue Alte
Anders heißt Auffallen ;-) gepflegt ja, aber er hat schon auch 2 kleine Schwachstellen, aber die werde ich von einem Fachbetrieb ausbessern lassen.
- Blondes_Gift
Re: Der Neue Alte
Ich finde ihn auch sehr schön, die Farbe ist klasse und er glänzt echt top Der Corsa steht richtig toll da schön gepflegt, könnte mir auf jeden Fall auch gefallen.
Lieben Gruß Manu
Lieben Gruß Manu
Meiner Ferrari ;-)
Meiner Ferrari ;-)
- Cappucino
Re: Der Neue Alte
je öfters ich sie sehe, desto besser gefällt mir die verspoilerung
- CorsaDevil
- Fahrzeug: Corsa C 1,0 12V
Re: Der Neue Alte
Sehr schöner Corsa.
Gefällt mir richtig gut. Der schaut echt aus, als wäre er gerade vom Band gegangen
- huanita
Re: Der Neue Alte
kleiner tipp zur leistung: ich habe jetzt geprüfte 125ps aus dem x14xe. verwendete teile: dbilas flowtec samt STG, 200zeller und ne DSOP gruppe A. also eigentlich eher günstig und geht brachial für sonen kleinen motor...es muss also nicht gleich der tiefe geldbeutel sein.35 ps leistungssteigerung mit 2000euro^^
verkaufe für fast alle opel fast alle teile :D mein lager schaut aus wie bei den ludolfs also wer was braucht: meldet euch x14xe mit 145000km
