Der "bo-Edition" Corsa
Re: Der "bo-Edition" Corsa
Danke für die Kritik!
Aber so, wie die GSi Stoßi jetzt ist ,von der Grundform wollte ich die von Anfang an haben,außerdem bin ich kein Freund der riesengroßen KZ-Mulden in den Stoßstangen.
Die Looneytunes Stoßstangen sie mir schon wieder "zu clean" ,deshalb hab ich die Sicke gelassen und hinten die Facelift gegen ne Vorfacelift getauscht ,weil der "GSI-Charakter" schon erhalten bleiben soll.
Mal wieder en bissl was passiert. Die Front steht,kommt nur noch Folie drauf und die Nebler rein dann isser vorne fertig.
- UnitasPlatea
- Ölstandprüfer
Re: AW: Der "bo-Edition" Corsa
Was für folie?
Schwarze Carbonfolie auf ie Haube
So, nach fünf Tagen Strippen ziehen ist nun fast alles an Elektrik erledigtvorher hätte mein Corsa nur Grundausstattung ,en Haufen lehrer Steckplatze im Sicherungskasten und nur Plus und minus für die untersten Boxen in den Türen.
Jetzt hat er EFH, NSW, Funk-ZV und noch ein paar andere Spielereien
Gestrippte und umgelöete Tigra Kabelbäume
paar Strippen ziehen
NSW mit Standlicht normal
Und in rot
Mit Türbeleuchtung und Fussraumbeleuchtung vorne und unter den Sitzen
Heckklappe ist nun auch fertig gelackt
Jetzt muss ich nur noch meine Heckklappenverriegelung und die Rumpelkiste verbauen und dann isser auch schön fast fertig für'n TÜV.
Mfg englisch
Und in rot
Mfg englisch
Kleines Update:
Gestern hat er Tüv bekommen und BBB ist auch eingetragen.Heute kam dann noch FW rein und somit ist er fast fertig ,noch en paar Schriftzüge ,die schon beim Folierer bestellt sind und noch ein paar andere kleine Sachen und dann isser fertig für Osche
Meine Idee vom letzen November
- Ronson001
- Corsaspezialist
Mir gefällt das nicht mit dem kennzeichen. Wieso zu machen, wenn man es dann doch nach unten hin in eine Ecke versetzt? Das missfällt mir schon bei den originalen Alfas.
Ansonsten Respekt vor der Arbeit. Handwerklich hast du was drauf.
Besten Dank!
JA die KZ-Mulde zu ist nicht jedermanns Sache,aber das ist bei mir ne Standardaktion,das KZ in die Ecke zu setzen
Aber danke für die Anerkennung!
- Köhler
- Ölstandprüfer
- Fahrzeug: Corsa B 1.2 16V
Sieht ja schon schick aus! ! Is die Motorhaube so matt oder wirkt das nur durch das Licht so? Wenn der Lack so is würde ich vill. Folie drüber machen! Led mäßig !
Eine Anmerkung hätte ich noch ... würde mir noch Seitenschweller besorgen Gsi oder Zubehör dann hast du einen besseren Abschluss wegen der Gsi-Front ... aber sonst für die Arbeit die du reingesteckt hast!
Lg Christian
Lg Christian
Wer später bremst, fährt länger schnell !
Besten Dank!
Mit den Schwellern bin ich noch am überlegen,was ich da mache,weil hast Recht sieht en bissl abgehackt aus,grade mit der G Astra Lippe
Die Motorhaube ist vorne am BBB nur beigelackt, es kommt auch noch Carbonfolie drauf,die schon da ist. Das wird die Tage auch in Angriff genommen mitm Kumpel zusammen,weil allein lässt sich so ne große Fläche beschissen kleben.
MfG eNgLiScH
MfG eNgLiScH
- Ronson001
- Corsaspezialist
Das selbe ist mir eher aufn der Heckklappe aufgefallen. Vllt bekommst mit polieren noch was hin.
Ich versuchs mit 2000er nass und dann mit politur,aber ich will den Lack noch härten lassen
So heute die Carbonfolie drauf geklebt, und noch ne kleine Spielerei verbaut
Das "I" Tüpfelchen
- Corsa_B_92
- Fahrzeug: Corsa B 2.0 8V
