hallo leute
möchte mir einen corsa opc zulegen
die daten sind
Bj 07
118000km
scheckheft gepflegt
1vorbesitzer
9999€
was haltet ihr davon?
höre eigentlich nur gutes von den autos!
mfg benny
kaufberatung corsa opc
- Fahrzeug: Corsa B 1,4 Si 8V
Re: kaufberatung corsa opc
Hallo
erstmal wäre es echt gut welcher Motor drin ist da gibt es 2 oder 3 varianten denke mal die nicht so hochgezüchtete variante mit 190 ps?!
bei so "hochgezüchteten" motoren wo alles rausgekitzelt wird sprich 1,6 turbo ist immer das problem das du nicht weisst wie der vorbesitzer damit umgegangen ist , sprich hat er ihn immer schön gedrückt? vorher warm gefahren? kann gut sein das du dir den kauft und paar km später der motor futsch geht da der vorbesitzer damit scheiße umgegangen ist ! also immer vorsichtig sein..am besten den verkäufer viel ausfragen , denn fragen kostet nix..
Ansonsten fährt sich der corsa opc echt gut ;)
- corsatobiQLB
- Corsafan
- Fahrzeug: Corsa B C20XE
schmarrn!si-sport hat geschrieben:
den corsa OPC gibts mit Z16LER und A16LER und die haben beide 192PS Serie! nur eine unterschiedliche Abgasnorm!
Ganz Klare Schwachstelle an dem Motor sind die Pleuel! und er will auch serienmäßig immer schön mit 98+ oktan befülllt werden (was man beim turbo sowieso tun sollten), sonst kann es zu kolbenschäden kommen, da brechen dann die Stege der Kolbenringnuten aus.
aber ansonsten ein Guter und unproblematischer motor, der sich allerdings auch gerne maal nen schluck sprit mehr nimmt. also bei gesunder Turbofahrweise, sollte man mit >10L rechnen.
wenn man noch tunen will,begrenzen die Pleuel die Leistungsausbeute. ersetz man diese, und am besten die Kolben durch geschmiedete Pendants... kann der block 350PS+ ab!
ansonsten generell corsa D: auf die radlager achten, die gehen ganz gerne mal flöten.
alles klar. also tunen wollte ich ihn eh nicht. denke die 192ps reichen
was meint ihr zu der km leistung?
ist das ok?
ist das ok?
