hab paar probs mit meim xe...
Toub
Beitrag von Toub »
hey leute
mein corsa schleift vorn rechts in Linkskurven ... jedoch nur wenn ich gas geb ... wenn ich rumroll passiert überhaupt nix.
zu tief ist er auch nicht, weil ich ihn schon höher geschraubt hab, das schleifen jedoch nicht weggeht. schleifspurn im radkasten konnt ich auch nicht feststellen... was könnte das sein ?!?
dann noch was ...
mein xe geht nur knapp über 200 km/h... bei 6000 umdrehungen ist schluss...geht also nicht in den begrenzer. an was kann das liegen ?!
aufm leistungsprüfstand hatte er auch nur 104,7 kw anstatt der 110
... wobei er ja eig. so um die 115 kw haben müsste...
zitat EDS
C20XE-Luftsammler-Ersatz
Das originale SFI - Ansaugsystem beim C20XE-Motor ist nicht 100% strömungsoptimiert und ist im weiteren Strömungsverlauf bis zur Drosselklappe hin für hohe Luftmassenströme bei Leistungssteigerungen ungünstig ausgeführt!
Bei hohen Volumenstromdurchsätzen ist es vorteilhaft , die freien Strömungsquerschnitte zu vergrößern .
Die Leistung steigt beim Serienmotor um ca. 5PS !
dann hab ich ja noch ne komplette auspuffanlage...
trotzdem aber nur 104,7 kw
der motor stand ca. 2 jahre
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ;)
danke schon mal
mfg tobi
Toub
Beitrag von Toub »
was ich vielleicht noch dazu sagen muss...
was das schleifen angeht ... es ist egal, wie stark ich einlenk ...sobald ich in der kurve gas geb schleift irgendwas...
bei rechtskurve ist aber überhaupt nix zu hören....
mfg tobi
CCC20XE
Beitrag von CCC20XE »
Das Schleifen kommt warscheinlich von deiner Lima, bzw. deren Riemenscheibe an deinem Holm.
Toub
Beitrag von Toub »
jo..werd ich die tage ma schaun.... und hast ne ahnung, was es mit der leistung auf sich haben könnte ?
mfg tobi
Toub
Beitrag von Toub »
hiho
:help:
war gestern auf der autobahn und hab meinen kleinen mal getreten :driving:
... bei 200 kmh / 6000 umdrehungen ist schluss.... :gruebel:
kann das auch daran liegen, dass ich 15 ''er hab ?
was schafft ihr denn so an Vmax??? ...und bei welcher reifengröße ?
mfg tobi
OJ
Beitrag von OJ »
also ich hab meinen mal bis 190 gefahren. da hab ich dann gerade in den 5ten geschaltet und war noch schub zu spüren beim gasgeben...hab aber nich weiter gemacht, weil landstraße, 3 grad außentemp und sommerreifen :wink:
hab C20XE mit F20 und 195/45R15
Corsa A
Fahrzeug: Corsa B Phase 3,5
Beitrag von Corsa A »
190 in den 5.?
OJ
Beitrag von OJ »
ja..so um den dreh..können auch 180 gewesen sein..hab mehr auf die straße geguckt :wink:
Clumsys
Beitrag von Clumsys »
also ich hab bei 200 mit 195-50/15 zoll 5500 umdrehungen. und nach 200 ist noch gut schmackes übrig.
Toub
Beitrag von Toub »
hmm...also ich muss dazu sagen mein tacho geht ziemlich genau ...
wenn ich 120 fahr sinds echte 117 ... aber trotzdem ... selbst dann kann doch da was net passen, dass ich nur auf 200 kmh komm
ich fahr ja auch
c20xe / f20 / 195/50R15
der motor war 2 jahre gestanden und war auch eingestaubt .. wobei die ganzen öffnungen mit lappen verdichtet waren ...
an irgendwas muss das doch liegen...
werd demnächst wahrscheinlich mal die einspritzdüsen reinigen. hoffe, dass das was bringt
mfg tobi
OJ
Beitrag von OJ »
vielleicht bekommt er nich genug sprit oben rum
Carakustik2003
Beitrag von Carakustik2003 »
wie läuft er denn ? kerzen mal angeguckt ?
oder am besten ma ne AU machen, dann siehste ob er zu fett, zu mager läuft...
kann sooooo vieles sein !
ruckelt er ? klackert ehr stark ?
tachowerte zu vergelichen ?!? ich hab 175/65R14 als Winterreifen drauf (bis 190 zugel.) läufter auch problemlos auf 210 und hat noch ordentlich dampf, mehr muss aber nich sein z.Z. mit den WR !
Toub
Beitrag von Toub »
also...kerzen hab ich net gemacht...
AU hat er letztens bei der eintragung neu bekommen
kein ruckeln bzw. klackern
tacho > bei 120 läuft er echte 117
Bastelwastel
Beitrag von Bastelwastel »
Meiner läuft 240 Km/h locker! Mit f 20 195/45 14 Und Digi
Tachoprüfung hatte ich auch, nachdem müßten es ca.220 echte Km/h sein!
Was für Antriebswellen fährst du?
Ich habe bei meinen das Problem gehabt das diese beim richtig feuer geben an meinem Rahmen schliffen!
Gruß bastelwastel :alk:
Der Winter ist so lang!!!!!!
ZERO
Fahrzeug: Corsa B SE
Beitrag von ZERO »
hast aber schon neues öl und kerzen usw drin?
Zurück zu „Umbauten ab 2.0L“
