Fehlercode GSI (16sei)
babbler
Beitrag von babbler »
Hi...
am Sonntag ging schlagartig die Motorkontrolleuchte an. Motor lief aber ohne Probleme. Montag sprang er aber erst nach ewigem geeule an und das nur sehr schlecht. Dann lief er aber normal, springt auch solang er warm ist problemlos an, nur eben kalt nicht mehr. Fehlerspeicher sagt Code 14 und 19.Also-14- Kühlmitteltemperatursensor - Spannung zu niedrig und -19- Drehzahlsensor - falsches Signal ! Gut zu wissen, aber was bedeutet das im klartext?? Kaputt oder Einstellungssache, und wo finde ich die Teile.
freakxxl
Beitrag von freakxxl »
ich würde den temperaturfühler tauschen, hört sich sehr stark danach an. kostet bei opel knapp 15 euro, du brauchst einen in der selben farbe wie dein alter. aber nicht den fühler vom instrument wechseln, sondern den von der einspritzung.
dancing_homer_99
Fahrzeug: BMW E30
der temp fühler für die einspritzung sitzt unterm zündverteiler. 17er oder 19er schlüsselweite, 2poliger, blauer stecker.
babbler
läuft wieder....
...hi...
also Temperaturfühler getauscht (15,20€) und der kleine brummt wieder.
Vielen Dank für die Tips...
[/quote]
Rino
Beitrag von Rino »
Hi
ich häng mich einfach ma mit in den thread da ich auch paar lösungen für meine fehlercodes brauche. Hab den selben motor drin.
hab meine fehlercodes ausgelesen und dabei kam folgendes raus
13 - Lambda-Sonde - keine Spannungsänderung
21 - Drosselklappen-Potentiometer - Spannung zu hoch
31 - Drehzahlsensor - kein Signal
57 - Leerlaufregelventil - Spannung zu niedrig
zu 31 hab ich schon gelesen soll ja daran liegen weil der motor aus is. stimmts? und zu 57 hab ich schon geschaut. also leerlaufsteller wechseln und/oder reinigen.
kann mir nun jemand sagen was ich wegen 13 und 21 machen muss??
MFG Rino
snonova
Beitrag von snonova »
hm kann an nen massefehler sein.
Renncorsa
Straßencorsa
www.weckheuer-motorsport.de
