Motortyp C20XE
corsaii26
Motortyp C20XE
Beitrag von corsaii26 »
ich habe einen C20XE in meinem Corsa B.
Wie finde ich heraus von welchem Modell (z.B. Vectra, Kadett, Astra usw.) er ist.
Ich muß ja neue Teile bestellen, deswegen. :help:
HeliX
Fahrzeug: Corsa B 1,4si
Re: Motortyp C20XE
Beitrag von HeliX »
das ist doch wurscht aus welchem auto der is...
was brauchst du denn? ölfilter etc. is alles das gleiche ventildeckeldichtung und hasse nich gesehen ... du kannst bei den meisten teile dealern einfach den motorcode angeben,
je nachdem was du brauchst ist es halt n c20xe teil oder n corsa teil.. oooooder n extra angefertiges teil...
zu laut? geht ja garnicht!
Head Unit: JVC kddv6101
FS: CS 265.25 Germanium
FAmp:X-Pulse 600.4
sub: 2x Kicker S 12 L 5
subAmp: Rockford Fosgate T1000-1 bd
Ostdeutscher Meister im Db Drag, Db Cup und Bassrace 2009
Vize NRW meister im Db Drag und Db Cup 2009
corsatobiQLB
Fahrzeug: Corsa B C20XE
Re: Motortyp C20XE
Beitrag von corsatobiQLB »
nich ganz richtig.
es gibt 2 verschiedene varianten vom c20xe, einmal 2.5er motronik und einmal 2.8er.
diese unterscheiden sich u.a. auch an der zahnriemenführung. äußerlich aber wohl am besten am zündverteiler zu erkennen.
bilder dazu wirst du sicherlich hier im forum finden.
mfg tobi
Re: Motortyp C20XE
kann ich tobi nur beipflichten es motoren bis und ab motornummer wo sich die zahnriemenführung voneinander unterscheidet außerdem unterscheiden sich die motoren in den kabelbäumen und der motronic .
Am besten du stellst mal ein motorraumbild als dataianhang rein wo man auch die zahnriemenführung sieht und die buchstbenkennung dest steuergerätes.Dann können wir dir besser helfen.
corsaii26
Re: Motortyp C20XE
Danke soweit.
Es geht mir um die Zylinderkopfdichtung und den Simmerring vom Getriebe.
Da braucht man schon mal das Modell....
Deswegen wollt ich mal fragen.
Danke.
Re: Motortyp C20XE
corsaii26 hat geschrieben: Es geht mir um die Zylinderkopfdichtung und den Simmerring vom Getriebe.
genau deshalb hab ich nach dem steuergerätekennbuchstaben gefrag dann hätte ich dir genau sagen können von welchem modell der motor ist wenn alles aus dem gleichen auto war was da eingebaut wurde.
zylinderkopfdichtung ist bei allen varianten identisch und der getriebesimmering auch .kannst du bestellen für nen kadett 16v die schlüsselnummer ist zu 2)0039 zu3) 773 mit kat
The_joker
Fahrzeug: Corsa B 1.4L
Re: Motortyp C20XE
Beitrag von The_joker »
nabend leutz
habe mir heute nen c20ne motor gekauft der hat 2.0l auf 115ps was brauch ich da noch für teile bremsýstem das weiss ich aber was noch ´??
corsaii26
Re: Motortyp C20XE
Was war denn vorher fürn Motor eingebaut???
