1.2i umbaun auf 1.4i was brauch ich alles???
Hallöchen habe einen corsa a 1.2i und will einen 1.4i hinein bauen ,weiss aber leider nicht genau was ich für teile brauch.
Würde mich sehr über eine antwort freuen.
Danke schon mal.
Danke schon mal.
- corsa180
- Fahrzeug: Corsa A 1,6 GSI
Re: 1.2i umbaun auf 1.4i was brauch ich alles???
Du brauchst einen konpletten Motor mit oder ohne getriebe ann den motorkabelbaum kannst du vom alten nehmen voraus gesetzt der hatte auch kat
und du baust keinen si oder so ein dann brauchst du das steuergerät und jetzt nur noch lust zum umbauen !!
Angst, ist nur ein Gefühl !!!
- r.siegel
- Wissensbestie
- Fahrzeug: Corsa A mit Dampf
damit du den motor einbauen und eingetragen bekommst brauchst du:
motor mit dem dazugehörigen stg den kabelbaum kannst du beibehalten .
stabilisatoren sind ab 1,3 liter 60 ps pflicht also bei dem 1,4 er auch
Das getriebe brauchst du nicht unbedingt ,aber beim 1,4 ist das getrieb ein tick länger als beim 1,2er und wenn du ein komplettes packt motor und das dazugehörige getrieb bekommen kannst würde ich beides wechseln.
Herzlichen dank für die Antworten.
Ich habe nähmlich einen zweiten corsa a bei mir stehen mit einem 1.4 er
wo leider die ganze karroserie durch ist, aber der motor hat grade mal 100 000 km runter.
Also werde ich denn ganzen motor mit anbauteile übernehmen und die stabilisatoren.
Der motor hat auch ein kat.
Der motor ist der selbe bloss halt mit mehr hubraum.
Herzlichen Dank und viel spass beim schrauben.
- Da Bä(h)r!
- Corsafahrer
- Fahrzeug: Corsa A CC
Bin nun in der selben Situation, aber würde eigentlich lieber das 4Gang von meinem 1.2er nehmen, da es sich leichter schalten lässt, als das vom jetzigen 1.4er.
Als ich vorhin die Stabis ausgebaut habe kam nen der bruder von nem Kumpel von mir vorbei und sprach mich als NOCH-Nichtswisser an und bot mir ein F20 Getriebe an, was er noch rumzuliegen hat.
Was bringt mir das im Vergleich zum jetzigen?Wieviel Gänge wird das wohl haben? Der Wert des Getriebes wär auch ganz wichtig, da ich nicht glaube, dass er mir das für umsonst überlässt.
Dann sagte er noch zu mir, dass es wohl länger sei. Kann man es überhaupt einbauen und wenn ja, was muss man dann anpassen?
LG
Bä(h)r!
LG
Bä(h)r!
Corsa-tuning muss Spaß machen und nicht Geld kosten!!
- r.siegel
- Wissensbestie
f20 bringt dir am 1,4 nicht erstens viel größer zweitens passen die innengelnke nicht und drittens viel zu lang fürn 60 ps motor .Das getriebe ist fürn 2liter 16 ventiler.
das 4 gang kannst du weiterbenutzen ,aber der spritverbrauch wäre sicher mit dem 5 gang geringer ,außerdem ist die schaltbarkeit meißt eine einstellungsache und ob genung getrieböl drin ist.
- corsa180
Und das passt auch an einen smallblock motor nicht dran
- Da Bä(h)r!
- Corsafahrer
Jut also keine F20...schon verstanden
5Gang hin oder her, hab ja leider keins^^
Werd ihn also erstmal mit dem 4Gang einbasteln und dann mal gucken ob ich zu einem späteren zeitpunkt noch nen 5Gang anbastel.
Nur mal so rein informativ....
Was kann man aus solch einem 1.4er rausholen und was brauch man dazu?
LG
Bä(h)r!
LG
Bä(h)r!
Aus dem 1,4er kann man mit recht einfachen und preisgünstigen Mitteln was rauskitzeln: http://www.kadett-forum.de/thread.php?threadid=7507
- Da Bä(h)r!
- Corsafahrer
Sehr genialer Beitrag...den werd ich zur Nachtlektüre machen.^^
Nächste Frage folgt sogleich...
Eintragen lassen den 1.4er oder nicht?? Sieht ja nicht viel anders aus und vor dem nächsten TÜV kann man das ja dann noch machen wenn dann nicht schon der nächste Motor drin ist^^...
was kostet solch eine Eintragung??
Gute Nacht
Bä(h)r!
Gute Nacht
Bä(h)r!
Den 1,4er auf jedenfall eintragen lassen, nicht nur das deine ABE erlischt und dein Versicherungsschutz futsch ist, du hinterzieht damit auch die Steuern, wenns raus kommt wird es sehr teuer.
- ZebRockSki
- Corsaforum-Fanatiker
Eintragen: Ja oder Nein!?
Was für eine Frage!
Solch ein "Mini-Umbau" kostet fast nix,
im Gegensatz zu besonderen Felgen oder nem richtigen Motor.
Was für eine Frage!
- Da Bä(h)r!
- Corsafahrer
Wieviel kostet das ungefähr? Habe keine Vorstellung
Bä(h)r!
Bä(h)r!
- ZebRockSki
Ein GSi-Umbau lag so um die 100,-€.
Also wird es bei Dir nicht mehr sein,
falls Du nicht noch weitere Sachen eintragen lassen willst.
Oder fahr zum Tüv Deines Vertrauens und
frag da nach.
frag da nach.
- speedy_m1983
- Fahrzeug: Corsa A C20XE
Hi, also ich hab mein Winterwagen im Februar von 1,2l auf den 1,4si umgebaur und für die abnahmen habe ich 120,-€ bezahlt !!!!
Mfg.
Stefan
Mfg.
Stefan
Wer später bremst fährt länger schnell :-)
