Corsa B c20XE Tachowelle ?!?!?!?!?!
Jose
Beitrag von Jose »
Corsa B
C20XE
F20
Hallo zusammen.
Meine Probleme bestehen darin, die passende Zuordnung von Motor/Getriebe C20XE
zu meinem Tacho (vom Corsa GSI) zu bekommen.
Welche Tachowelle (Calibra A) würde bei dieser Kombination passen ?
DasNets
Fahrzeug: Corsa A-CC 5-Türer
Re: Corsa B c20XE Tachowelle ?!?!?!?!?!
Beitrag von DasNets »
Die Serienwelle vom Corsa B müsste eigentlich passen. Die XE-Welle aus'm Cali ist ein kleines Stück länger.
opelmicha20
Fahrzeug: Corsa B C20XE
Beitrag von opelmicha20 »
Also ich habe bei mir die serien welle vom c14nz verbaut und funktioniert.
Geht nicht gibt´s nicht
Jose
Beitrag von Jose »
Ok, Danke !
Dann wirds ja passen :=
Jose
Beitrag von Jose »
Einbau einer Tachowelle:
Ist da eine Bohrung dafür vorgesehen oder muss ich sie selbst noch Bohren ?
Zu dem Anschluss am Getriebe:
Wo befindet sich denn überhaupt der Anschluss, da ich jetzt überhaupt gar nicht mehr Platz habe zum suchen.
Ich müsste schon genauer wissen wo die Position für den Welleneingang ist.
opelmicha20
Hattest du denn vorher ne welle??? Oder nen elektr. tacho??
Jose
Beitrag von Jose »
Vorher war ein Tacho mit elektr. Anschluss drin.
opelmicha20
Muss mann bei dem überhaupt die welle nachrüsten???? Der bekommt doch sein geschwindigkeitssignal vom abs!!!! Oder hast kein Abs mehr??
DasNets
Müssen nicht, wenn er wieder nen elektrischen Tacho einbauen will. Aber wenn er nen Tacho mit Welle einbauen will (aus welchem Grund auch immer), dann sollte er sie schon nachrüsten.
opelmicha20
Gut danke für die info dann wahr ich richtig mit meiner vermutung!!!
Aber mit elektr. Tacho ist genauer, oder???
DasNets
Genauer nich unbedingt - Du kannst einen Mechanischen Tacho genauso eichen lassen, wie einen elektrischen. Dann gehen beide gleichgenau.
