Corsa B 6,5*15 ET 35 auf 195/45 R15 ...
Ah-Corsa B
Fahrzeug: 1.2 (33kW)
Beitrag von Ah-Corsa B »
Hi...
Warscheinlich wurde die frage hier mehrfach gestellt und auch beantwortet aber ich bin neu hier angemeldet und sich hier durch alles durchzufusseln dauert ja ewig ^^ ...
was ich eig. schnell beantwortet haben wollte ist folgendes (danke im vorraus) , ich würde mir gerade vom kumpel 6,5*15 ET35 bbs felgen (vom corrado) 4*100 auf 195/45 R15 auf mein Corsa B raufschmeißen , bekomme ich da vllt probleme wegen dem Radkasten ? das restliche wie tacho usw. habe ich schon abgesegnet bekommen vom dekra mann in meiner Firma . Der kauf der Felgen und Reifen ist auf gut glück und das glück sollte da auf meiner seite stehn, wenn ihr versteht. ;)
eine schnelle antwort wäre genial . danke und gruß
Scheiss auf Tuning , ich werde Pokemon-Trainer !
Re: Corsa B 6,5*15 ET 35 auf 195/45 R15 ...
ohne Tieferlegung sollte das passen. Genau was sagen kann man natürlich nicht, denn jede Felge unterscheidet sich etwas.
Ah-Corsa B
ja klar verstehe ich , ging nur darum ob sich das geld lohnt und auch notfalls ( im besten fall ) unter die Radkästen kommt ;)
Danke dir
Chris1989
Fahrzeug: Corsa B 1.2L
Beitrag von Chris1989 »
Also passt ohne Probs hab bei mir auch 15 Zoller mit 195 schlappen drauf und das passt drunter einpresstiefe ist bei mir auch 35 und ich hab noch 7j felgen
Ah-Corsa B
besten dank ;)
kannste knicken. jeder corsa hat gewisse toleranzen, erst recht über die vielen jahre. dazu fällt jeder reifen etwas anders aus. manche sind breiter, manche schmaler.
wenns kein fusch wie fwb sein sollen, solltest du hinten auf jeden fall die radhauszierleiste bearbeiten, evtl oberste schraube weg.
am besten jedoch immer drauf schmeißen und selbst schauen. der tüv wird mit seinem verschrenkungstest den rest testen.
Ah-Corsa B
ja logisch das ist alles schon mit eingeplant . ging nur erstmal darum ob das überhaupt möglichwäre ohne irgentwas machen zu müssen . hatte sie heute drauf und passt ganz gut alles ... habe aber noch bbs felgen die ich loswerden will und rumliegen :D ... vllt meldet sich ja jemand :D
Ah-Corsa B
wie ist das eig. mit einem gewindefahrwerk ? ... geht da noch was mit den schlappen tiefer ohne was zu machen an den radkästen usw. ?
