1200er Motorproblem kein Durchzug mehr
Powderjunky
Beitrag von Powderjunky »
meine Schwester hat einen Corsa B 1200ccm. Seit einiger Zeit zieht der Motor nicht mehr richtig durch, wenn er warm ist.
Manchmal passiert es wenn man anfährt, dass er dann das Gas überhaupt nicht an nimmt oder wenn man in einem belibiegen Gang voll durchzieht, kackt er so ab 3000 Umdrehungen ab, sprich er zieht nicht voll durch und stockt, dann geht auch die Abgaskontrollleuchte an. Wenn man dann das Gas wieder los lässt, erlischt die Lampe nach ein paar Sekunden.
Was könnte das sein? Gibt es da irgendwelche speziellen Corsa Krankheiten?
Ich würde mal darauf tippen, dass etwas mit der Spritversorgung nicht stimmt. Im Stand kann man den Motor ohne Probleme voll hochziehen, aber wenn er das unter Last machen muss, kackt er ab.
Danke für eure Tipps!!
Re: 1200er Motorproblem kein Durchzug mehr
Powderjunky hat geschrieben:Gibt es da irgendwelche speziellen Corsa Krankheiten?
Wenn's ein x12xe (1.2L 16V) ist, ja, der hat eine ganz spezielle Krankheit die sich in solchen Leistungslöchern äussert.
Defekter Luftmassenmesser.
Ansonsten, wenn du die Spritversorgung im Verdacht hast, wann ist der Spritffilter das letzte Mal gewechselt worden?
Und dann das übliche:
- Kerzen?
- Kühlmitteltemperaturgeber (der 2-polige für's Steuergerät)
- verdreckte Kurbelgehäuseentlüftung/Drosselklappe?
- Riß im Kat oder Krümmer? (dann falsche Werte an der Lambdasonde)
- AGR?
- Falschluft?
wenn's kein 16V ist sondern ein 8V:
- Zündkabel
kamikazebleifuss
Fahrzeug: Corsa A
Beitrag von kamikazebleifuss »
Wenn du ein C/X12S/NZ hast würde ich eher auf die Zündung tippen. Check mal die Kerzen, die Zündkabel, Die Zündspule usw.
Lieber Tot...als zweiter
Powderjunky
danke für die Tipps. Zuerst hab ich den Kraftstoffilter gewechselt, da wurde es leicht besser, dann noch den Luftmassenmesser und jetzt zieht er wieder ordentlich durch :)
