Auf wieviel cm ist eure Scheinwerferunterk.bei Tieferlegung
A la Svenschi
Fahrzeug: Corsa B 1,4 L 16V
Beitrag von A la Svenschi »
könnt ihr mir mal sagen wie eure Maße sind von der Sceinwerferunterkante bei Tieferlegung?
Bem Corsa ist das ja immer solch ein problem...wie macht ihr das da?Bitte schnellstmöglich antworten...
vielen dank
svenja
JC88
Fahrzeug: Astra H GTC
Re: Auf wieviel cm ist eure Scheinwerferunterk.bei Tieferleg
Beitrag von JC88 »
Also ich hab n Gewindefahrwerk drin mit 195/40R16 und etwa 8,2cm bodenfreiheit.
Bis zur Lichtaustrittskante (Angel Eyes) sinds knappe 52cm, wenn ich mich recht entsinne.
A la Svenschi
Oh das ja was reicht ja alles aus :)
ich hätte auch 195/45 jedoch nur R14...is natürlich schon n unterschied
JC88
Beitrag von JC88 »
Hier kannste sehen wie sich u.a. die Bodenfreiheit ändert mit den verschiedenen Bereifungen:
Link
A la Svenschi
joa bei mir steht dann irgendwas von -1,5 cm bei bodenfreiheit und unten dann 6% müsste dann ja gut gehn...oder hab ich das mal wieder nich ganz verstanden?
also wofür die nun genau hilfreich war weiß ich leider nich :( sorry
Wenn du mit zu kleinen Rädern fährst hat du eine zu große Tachoabweichung.
Um das eingetragen zu bekommen müsstest du den Tacho angleichen lassen
Einfacher ist es mit passendem Reifenumfang zu fahren. Um den bei Änderung der Felgengröße herauszubekommen, gibt es den Reifenrechner.
A la Svenschi hat geschrieben:Oh das ja was reicht ja alles aus
Kannst du den Satz noch mal übersetzen? :gruebel:
corsatobiQLB
Fahrzeug: Corsa B C20XE
Beitrag von corsatobiQLB »
also ich fahr ein KAW 50/30 mit schwerem c20xe vorne drin und 195/45 r15, Bodenfreiheit unter krümmer ca 4cm
scheinwerferuntekante 48cm, lichtaustrittsunterkante genau bei 50cm...
@A la Svenschi: Wir haben es bereits in deinem Mängel-Thread durchgekaut, die Vorschriften sind bekannt. Selbst wenn hier jetzt welche mit 40cm rumfahren, hilft Dir das nicht mit deinem Problem weiter.
A la Svenschi
soll es ja auch nich hat mich nur mal interessiert wie deie ihn dann durch den tüv bekommen haben.....
