Display resettet sich beim Einschalten der Zündung
joergerbjoern
Beitrag von joergerbjoern »
Hallo zusammen, leider funktioniert meine MFA nicht so richtig, sie resettet sich immer wieder beim einschalten der Zündung, hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Die Beleuchtung scheint wohl auch defekt zu sein, kann mir jemand sagen was ich für Birnchen besorgen muss um diese zu wechseln?
PS: Sorry hatten den Beitrag erst ins "Elektronikforum" geschrieben, passt hier aber glaube ich besser hin :-)
Vielen Dank
Björn
Cappucino
Fahrzeug: Corsa B Cappuccino
Re: Display resettet sich beim Einschalten der Zündung
Beitrag von Cappucino »
HHast du ein neues Radio eingebaut?
Corsa B Cappuccino
EZ: 10/97
1.4i 8V X14SZ [44kW/60PS]
547 Magmarot
joergerbjoern
Hi, ja das Radio wurde mal gewechselt, dies hält aber die Einstellungen.
Kann das was mit dem Display zutun haben?
Vielen Dank
Björn
Cappucino
Hast du das Kabel, was vom Radiostamm zum TID geht ab TID abgeknipst? sonst löscht sich das alles!
Das ist das rote Kabel (meine ich) am TID stecker. aber bitte am TID abknipsen und nicht am radio, da hängt auch die antennenverstärkung mit dran!
Corsa B Cappuccino
EZ: 10/97
547 Magmarot
joergerbjoern
mhh nee habe "natürlich" ersteinmal kein Kabel durchgeschnitten, das neue Radio ist ganz normal über die ISO Stecker verbunden worden. Ok und ich soll jetzt direkt am Display das rote Kabel kappen?
Wow wenn du mir jetzt noch erklärst warum hole ich mal den Seitenschneider :-)
Vielen Dank
Björn
PS: WAS ist TIP?
Ich kenne:
MFD = Multi Funktions Display
MFA = Multi Funktions Anzeige
BlackWinterDay
Fahrzeug: Omega Caravan 2.6i
Beitrag von BlackWinterDay »
TID = Triple Info Display
Anzeige von Uhr, Radiosender und Aussentemperatur.
Das mit dem roten Kabel wüsst ich aber auch mal gern, weil bei unserem alten Corsa habe ich nix abgeknippst als ich ein neues Radio eingebaut habe.
Das einzigste war eben, das, wenn das Radio an war hatte ich halt keine Senderanzeige.
Sonst funzte das bei mir ohne Probleme.
Uwe
Der Peter
Beitrag von Der Peter »
Hallo bin neu hier und heiße Peter
Habe fast das gleiche problem. Nur bei mier fängt die komplette anzeige an zu blinken und nach einiger zeit resettet es sich dann. woran kann das denn liegen?
über jede antwort bin ich dankbar.
gruß peter
