Kein Linkes Standlicht und Abblendlich
Rules
Beitrag von Rules »
Hallo zusammen!
Habe seit gestern das Problem das ich kein Stand- und Abblendlich habe. Habe mal den stecker abgezogen und mal nachgemessen da kommen keine 12V mehr an. Jetzt finde ich in der Betriebsanleitung keine Sicherung für die 2 Birnen.
Weiß einer woran das liegen könnte das es nicht funktioniert?
Danke!!
Sockenralf
Re: Kein Linkes Standlicht und Abblendlich
Beitrag von Sockenralf »
Irgend eine Sicherung wird´s schon sein :wink:
Sind alle heile?
ralli888
Fahrzeug: Corsa-D, Adam-A
Beitrag von ralli888 »
Hallo!
Bist Du ganz sicher, daß es nicht einfach nur defekte Glühlampen sind?
Die Elektronik kann Dir da messtechnisch einen Streich spielen.
Gruß Ralf
Rules
Beitrag von Rules »
Ich denke auch das es eine sicherung sein könnte aber welche?
Aber ich messe nur 0V am Anschlußkabel... hmm so ein dreck dann muss ich die linke und die rechte birne tauschen tauschen, wollte es vermeiden da es ein gefummel ist...
Copperhead
Beitrag von Copperhead »
Und wenn du einfach alle Sicherungen der Reihe nach anschaust, ob sie durch sind? Oder schon geschehen?
Sockenralf
Sicherung rausziehen, durchmessen und wieder AN DER GLEICHEN STELLE einsetzen
Corsa Black Mamba
Gibt im Handel auch Sicherungsprüfer. Die steckt man einfach oben auf die 'Sicherung und dann leuchtet ne rode Diode, wenn die Sicherung gut ist.
Weini69
Fahrzeug: Zafira A / Astra H
Beitrag von Weini69 »
Lichtschalter OK?
Matthias oder Matze
Rules
Beitrag von Rules »
Habe den Fehler gefunden!
Das Abblendlicht war defekt und bei der Standlichtbirne war der Stecker Oxidiert...
Neue Birne rein und Stecker gereinigt, und es Brennt 8)
