RDKS Diagramm Corsa D 2014
alex1001
Beitrag von alex1001 »
Hallo zusammen, ich in auf der Suche nach der Corsa D RDKS Steuergerät Diagramm. Ich will es bei mir im Fahrzeug nachrüsten und brauche es. Habt ihr eine Idee wie ich dies rausfinden kann? Danke.
Corsa Black Mamba
Re: RDKS Diagramm Corsa D 2014
Nabend. Du bist auf der Suche nach einem Steuergerät Diagramm weil du es nachrüsten willst??? Also, von einem Steuergerätdiagramm hör ich zum ersten mal.
Copperhead
Beitrag von Copperhead »
Da hilft eher ein Stromlaufplan..
Corsa Black Mamba
Copperhead hat geschrieben:Da hilft eher ein Stromlaufplan..
Aber wozu? Der D Corsa hat Bus-System und verbauen kannst du nur zurückgesetzte Steuergeräte, die wiederum mußt du dann wieder neu programmieren, einfach mal nachrüsten geht da nicht.
Copperhead
Trotzdem braucht man den Stromlaufplan zum anklemmen :mrgreen: Zurücksetzen und neu anlernen kann ja evtl die Werkstatt des Vertrauens.
kingcreasy
Beitrag von kingcreasy »
moikiki hat geschrieben:No, aber das hier ist extrem wichtig!
https://linkzensiert
Na das passt jetzt ja wirklich nicht rein.
Rdks beim corsa gibt's ja in 2 Varianten. Einmal das DDS ausm opc wo über den abrollumfang mit ABS geht ohne Sensoren.
Dann gibt's noch das rdks mit Sensoren, allerdings hat der corsa dann keine Anzeige wie die neueren Autos. Und die Funktion ist auch etwas seltsam
alex1001
Hallo zusammen und danke für eure Korrektur!...mein Deutsch ist nicht so gut, leider nicht meine Muttersprache :)
Ich meinte eigendlich Stromlaufplan.
Habt ihr eine Idee wie ich den Stromlaufplan für Corsa D 2014 rausfinden kann? (im GlobalTis gibt es nur die Datenbank bis Ende 2013).
Warte auf Tips von eure Seite. Danke!
