Ganz einfach, einen Oldtimer ! Ich habe die ganze Auto Elektronik satt. Marken übergreifend, natürlich. Ich habe die letzten 30 Jahre der Autoentwicklung beruflich hautnah miterleben dürfen. Nicht immer zu meiner Freude.fluffi hat geschrieben: ↑28.03.2018, 11:16Oder du setzt dich mal in einen neueren Corsa
Als 4 Türer sind die ENORM geräumig 30cm länger, 15cm breiter, 6cm höher als Corsa b, als 3 Türer immernoch Lifestyler.
Die Technik ist ausgereift weil wenig Änderungen dafür viele Optimierungen vorgenommen wurden.
Man kann selbst noch wählen zwischen 3 Zylindern ü50% Stadt oder 4 Zylindern ü50% Land und Bahn oder einfach nur Sound und Laufruhe .
Was will man mehr?
Corsa springt nicht mehr an
Re: Corsa springt nicht mehr an
Ja das stimmt schon!
Früher hat das Basteln viel mehr freude gemacht und man musste auch nicht wegen jeder kleinigkeit in die Werkstatt als leihe.
Vielleicht dann doch ein neuer Corsa B?
Bei Mobile bekommste mit bisl geduld ein Garagenfahrzeug ohne rost wo der Motor keine 30.000 hat.
Die A Modelle bekommen ja derzeit Wertzuwachs wegen oldtimer, hab da gestern einen für 5.000€ gesehen.
Anyway, jetzt ist er erstmal bis zum nächsten Winter im Sommerschlaf. Dann sehen wir weiter.fluffi hat geschrieben: ↑28.03.2018, 15:16Ja das stimmt schon!
Ich würde mir tatsächlich keinen Corsa B mehr kaufen.
Aber nur wegen der erhöhten Rostgefahr.
Ich mag Oldtimer sehr, aber immer der Gedanke an den Rost und die damit verbundene Arbeit...
Das konnte ich jetzt nicht erkennen.
Mittlerweile sind ja alle Fahrzeuge ab/ vor 1988 im Oldtimerstatus.
Moin zusammen, jetzt habe ich den Corsa aus dem Sommerschlaf geholt, und siehe da, es leuchtet die ABS Lampe. Nach einem Neustart bleibt sie meistens aus, aber nicht immer. Der Fehlerspeicher des Freundlichen gibt nicht viel her, ausser "Störung".
Wo soll ich die Suche ansetzen ? Gibt es vielleicht eine einfache Lösung ?
heini
heini
Moin,
wenns nur sporadisch auftritt, ist es vllt nur ein Wackler durch nen korrodierten Kontakt oder was in der Art. Würde mir mal alle Stecker am ABS anschauen.
Lad erstmal die Batterie. Unterspannung lässt gerne mal das ABS aussteigen.
Z.Zt. ist Ruhe, sollte die Leuchte wieder angehen, werde ich nochmal den Freundlichen aufsuchen.
In welchen Abständen soll man eigentlich den Zahnriemen wechseln, der hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
120ktm / 8 Jahre, außer beim GSi, da sind es 60tkm / 4 Jahre.
Mahzeit.Copperhead hat geschrieben: ↑13.10.2020, 16:16120ktm / 8 Jahre, außer beim GSi, da sind es 60tkm / 4 Jahre.
Das stimmt so pauschal leider nicht.
Benziner:
Motoren bis 8/97: 60000km/ 4 Jahre
> trifft auf den 94er C14NZ hier zu.,
Motoren von 9:97 bis 8/98: 120000km / 8 Jahre
Motoren ab 9/98: 90000km / 6 Jahre
X14XE/ X16XE: Empfehlung alle 60000km / 4 Jahre. Da gabs Probleme mit den Zahnriemensätzen zu Anfang, als der Wechselintervall bei 90000km lag.
Diesel: 120000km / 8 Jahre
Ist meiner denn ein sog. Freiläufer ?
