TID Außentemperatur
Safariwagen
TID Außentemperatur
Beitrag von Safariwagen »
Hallo!
Als ich heute in meinen Corsa einstieg zeigte mir die Temperaturanzeige im TID --.-
Als ich nachdem einkaufen wieder einstieg, zeigte es 69,0. Bei einer Außentempertatur von ca. -3.0 doch etwas viel. Wo liegt den der Geber für die Außentemperatru, kann der durch Eis bzw. Dreck eine Fehlfunktion haben, an was könnte es sonst liegen?
LG Daniel
PS: Noch allen frohe Weihnachten!! :alk:
freakxxl
Beitrag von freakxxl »
ich würde den mal tauschen,der sitzt vor dem kühler an der vertikalen strebe in der mitte,ziemlich weit unten.
XR2
Beitrag von XR2 »
Wenn er solche Werte anzeigt ist der Fühler zu 99% kaputt!
XR2.de - nothing else matters
<- Ford Fiesta XR2 '85 mit RS1600i-Herz;
Opel Corsa WC Sport 1.4 16V '98 durch
Fiesta ST '2006 ersetzt
www.XR2.de - Die XR2-Fanpage
Combo-Maniac
Beitrag von Combo-Maniac »
Hab bei mir fast das gleiche Problem. Bei mir zeigt das Ding aber "zu kalt" an. Mal -30°C und so Witze. Der Geber ist es aber leider nicht. Den hab ich heute getauscht. Werd morgen mal das TID wechseln. Sonst kann es ja nichts mehr sein!
visit: www.combo-deluxe.de
Bausparen? WIE UNCOOL!!
XR2
Beitrag von XR2 »
Kommt drauf an. Geht die Leitung noch übers Steuergerät oder eine andere Einheit? Glaube nämlich nicht, daß das TID kaputt ist, sonst würde die gar nix mehr anzeigen. Außer die übernimmt auch die Umrechnung der Werte aus dem Fühler. Evtl. Leitungen nicht mehr ganz heil?
Combo-Maniac
XR2 hat geschrieben:Kommt drauf an. Geht die Leitung noch übers Steuergerät oder eine andere Einheit? Glaube nämlich nicht, daß das TID kaputt ist, sonst würde die gar nix mehr anzeigen. Außer die übernimmt auch die Umrechnung der Werte aus dem Fühler. Evtl. Leitungen nicht mehr ganz heil?
Nope! Leitungen gehen sofort zum TID. Kabel sahen noch gut aus (an den Stellen wo etwas hätte schleifen können). Werd das morgen mal testen. Hab ja noch ein TID hier! :wink:
XR2
Beitrag von XR2 »
Na dann - viel Erfolg!
Safariwagen
Bei mir funtkioniert es seit heute wieder! Weiß nicht wie es morgen aussieht, aber im Moment...
Hab daran auch nichts gemacht, das es a) bei uns in Salzburg und Tirol immer scheiß kalt ist und b) ich zwar einmal nachgeschaut habe, aber den Geber nicht gefunden habe.
Vielleicht hats was mit dem Salz auf den Straßen zu tun oder so und wenn jemand Zeit hat, könnte man mir das mal etwas genauer erklären wo der Geber ist.
LG Daniel
freakxxl
zwischen stoßstange und kühler sitzt in der mitte eine strebe,die von oben nach unten läuft....der fühler ist von hinten in diese strebe eingesteckt.
woschi
Beitrag von woschi »
Hey das hatte ich damals in meinem B-Corsa auch.
Bei mir lag es damals (bestimmt schon 4 Jahre her) am TID selber.
War ein ganz blöder Fehler: Ich hab das Dingen aufgeschraubt und festgestellt,das sich die Lötstellen zum Stecker hin auf der Platine gelockert haben. Hab die einfach nachgelötet und fertig war das Dingen...
Kann natürlich auch was anderes sein.... Aber nachschauen kann ja nicht verkehrt sein...
Viel Glück
--- Signatur vom Admin gelöscht ---
