Bremse hinten Corsa A welche und wie befestigen
markuskart
Beitrag von markuskart »
Hab in der suche leider nix gefunden.
Also erstmal Welche Bremse soll ich nehmen (dachte an die Scheiben vom E Kadett), und wie krieg ich die an den Corsa, so das der Tüv auch sein OK gibt.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, ich weiß nicht mehr weiter.
Markus
Corsa A
Fahrzeug: Corsa B Phase 3,5
Re: Bremse hinten Corsa A welche und wie befestigen
Beitrag von Corsa A »
markuskart hat geschrieben:Hab in der suche leider nix gefunden.
Das halte ich jetzt mal für ein gerücht,denn das halbe forum ist damit voll.
Ohne umbauen geht garnix,das vorweg,die einzigste möglichkeit sind einfach die trommeln zu behalten,denn so wird es auch eingetragen und dürfte reichen.
Dann,die next leichtere ist die corsa c gsi bremsanlage zu nehmen,montage ist recht einfach (genauso wie die trommeln) aber beim handbremsseil muss ein wenig gebastelt werden.
Bei der original 16V bremsanlage ist das problem,dass die ankerplatte nicht passt,da musst du dir eine umgeschweisste achse kaufen oder spezielle adapterplatten.
Das handbremsseil ist bei dieser varianbte einfach einzuhängen und ein wenig neu einzustellen.
Preise:
Trommeln-> Nix (hast ja schon)
Kadett-> ca 400€ komplett von bekannten tunern
Corsa C Gsi-> ca 500-1000€ NEU
Also,kannst dir jezt aussuchen.
Ich selbst hab die ganz normalen bremstrommeln,werde aber sobald das geld reicht auf corsa c gsi umrüsten.
Bremskraft ist ca die gleiche bei allen 3 varianten.
Vorteile:
Bremstrommeln-> billig
16V-> sieht kraftvoller aus
C Gsi-> sieht auch kraftvoll aus passen auch kleinere felgen drüber
Nachteile:
Trommeln-> können nicht so lange bremsen wie scheiben (auf dauer)
16V-> Eigentlich schon aufwand,teuer und man bekommt fast nur noch felgen ab 15" drauf
C Gsi-> teuer
Ich persöhnlich würde zur c gsi bremsanlage raten.
Let-Corsa
Beitrag von Let-Corsa »
Moin!
Bei 16V passt auch 14" drauf.
Gruß Marcel
...blinke nicht, kämpfe!!!
Hanau
Schöpfer des Forums
Schöpfer des Forums
Fahrzeug: Corsa A 2.0 Turbo
Beitrag von Hanau »
aber eben nicht alle typen von felgen...nur manche...
Ach, was waren das noch Zeiten! :saufen:
Corsa A
@Let,weisst ja wie oft wir da schon diskutiert haben.
Ich hatte 3 modelle an felgen und es passte bei keiner der 14"
Hab hinten pro seite mit 4cm spurplatten versucht und es ging nicht bei einer Brock B5
Vorne hab ich 1 cm drunter und musste die gewichte entfernen und die bremssättel bearbeiten,und hinten keine chance.
Aber die c gsi ist genauso gut wie die 16V.
Hab grad mal nachgesehen,über ein paar prozente und über einen verkäufer könnte man die komplete bremsanlage schon ab 400€ haben,und das sind nur 50€ mehr als die umschweiss achse,und man hat neueteile.
Let-Corsa
Also ich hatte 8x14 ET15 Steffan (BCW) Felgen drauf,die haben gepasst.
Bei meinem ExAstra hatte ich 9x14 Et BCW auf der Hinterachse, dat ging auch.
Ich sag nur das was ich gestestet und gefahren hab. Mag sein das nicht immer geht.
Gruß Marcel
Corsa A
Ja,einige gehen,und es ist gut,wenn wir mal so sammeln können,was durch eigenerfahrung geht.
Aber mit der c gsi passt jede 14" (jede die ich versucht hab)
markuskart
Corsa A hat geschrieben:
Hab aber wirklich gesucht und nix gefunden wo der Umbau genau beschrieben ist.
Die einfachen 1,2er Trommeln, hätte ich nicht gedacht, naja aber Scheibe wäre mir lieber.
Kann man da nich was selber umschweißen?
Oder wo bekomm ich die Adapterplatten?
Markus
Corsa A
Umbauplatten hat der holländer.
Umschweissen selbst geht nicht wirklich,ausser du bis schweisser meister,denn deine sturz usw muss 100% stimmen.
Ja,beim corsa sind alle trommeln gleich od 1.1 oder 1.6 und die reichen.
markuskart
Danke, werd mich gleich mal da erkundigen.
Markus
Wolfgang
Beitrag von Wolfgang »
Zu der umgeschweißten Hinterachse wie muß ich mir das vorstellen habe nämlich auch eine. Nur bin ich mir gerade erstmal am rausschreiben welche Sachen an meinen Auto wo sind.
Also ist das eine ganz normale 16V hinterachse und die dann irgendwie kürzer gemacht oder ??
Wenn z.b die Radnarbe hinten kaputt geht .
Brauche ich einfach nur eine Radnarbe für einen 16V zu kaufen ?? :schock:
Corsa A
Es ist hinten alles 16V,nur die aufnahme (wo die bremse befestigt wird) wird geändert,also eine andere platte mit anderen bohrungen wird da hin geschweisst.
freakxxl
Beitrag von freakxxl »
die achse selber ist vom corsa und wurde geändert,die technik komplett kadett,so macht man das nrmaleweise...
Zurück zu „Umbauten ab 2.0L“
